Sinon, de fortes chances que tu le regrettes amèrement...
Injecteur électrique sur coupé KV
Re: Injecteur électrique sur coupé KV
Changes de voiture, tu te feras moins " suer " !
A moins d'investir dans une gestion programmable (type Sybele) tu risques de te prendre la tête pour pas grand chose. Mais les gestions programmables coûtent le même prix que la voiture
Alphonse Magova
- Localisation : Picardie - Soissons / S4 20V-GTQ '87-Corrado G60-Golf GLS - 325is - Suzuk GT125 '76 - T89Q - B5Q
fouille sur les forums anglais ou US, j'etais deja tombé là dessus y'a peu d'infos par contre et aparament çà tourne très mal, meme si on voit des caisses tourner correct
Alphonse Magova
JEEP
pour piste , travailler les freins sera plus efficace que vouloir gagner 2 poney par un changement de gestion .
l'avantage du motronique est surtout dans l'allumage et l'abaissement de consommation , pas dans la puissance !
Touco
L'injecteur électronique sera logé dans la douille en laiton et sera maintenu par le gros joint de la même manière que les injecteurs d'origine. Mais du coup la buse sera plus en retrait par rapport à la chambre de la combustion.
Sinon, il y a du boulot, débimètre, sonde lambda, 2 détecteurs de cliquetis à placer sur le bas moteur (peut-être y a t-il des taraudages bien placé d'origine, à voir), et les deux capteurs de volant moteur, donc monter le volant moteur de 7A.
Ca peut être un défi à relever pour satisfaction personnelle...
Il est vrai qu'avec un très bon châssis on s'amuse aussi très bien. Je te conseille les supports moteur et boite rigides, c'est le pied ! Pour la piste only car très bruyant mais précision incroyable. Il y a également l'incontournable barre anti-rapprochement, les silents blocs berceau alu, grosse barre anti-roulis etc...
Amuse toi bien
Amuse toi bien
Bertrand
Pour un 7A en très bon état complet avec boitier faisceau... Tu es prêt a mettre combien!?
Une injection électronique te coutera un billet de 1000, avec un 7A tu as déjà le spaghetti inox, les 170chx...
si tu veux,j'ai un AAN .....230cv,turbo et injecteurs electroniques...
avec faisceau,boitier et tout et tout....
JEEP
mais monté sur une traction avant , c'est proche du suicidaireaudiquattromoto a écrit :si tu veux,j'ai un AAN .....230cv,turbo et injecteurs electroniques...![]()
Bertrand
Sur circuit il vaut mieux de l allonge et un moteur linéaire pour la motricité...
Pour le moteur en décembre, fait une offre de ce que tu penserais raisonnable
Mince, dan est (était) fou ^^JEEP a écrit :mais monté sur une traction avant , c'est proche du suicidaireaudiquattromoto a écrit :si tu veux,j'ai un AAN .....230cv,turbo et injecteurs electroniques...![]()
Touco
Hum ! Voilà qui est intéressant !J'ai dû manquer quelques pages de ton projet piste, c'est bien tu as bien avancé, il est logique de vouloir grapiller le maximum de ton 5pattes...Le plus facile reste la soufflerieaymerick a écrit :pour les supports moteur ils sont en rigide et j'ai remplacer les silent block de triangle par des bagues en téflon que j'ai usiner a mon boulo, barre anti rapro a l'avant et arriere, j'ai! Au niveau chassis, ca se rapproche du kart... Mais gros manque de puissance!!!
Je vais aussi remplacer la boite par celle d'un JS( boite plus courte).
Quitte a y mettre un 20V autant que ce soit un Turbo, après si vraiment la puissance ne passe pas pourquoi pas envisager un autobloquant ? J'ai eu l'occasion de tester le 20V Atmo sur GT Traction, tout est en haut, le 10V est beaucoup plus à l'aise en bas. Cependant une reprog MRC permettrait de lui donner quelques électrochocs en bas des tours (donc à voir)...
Il l'était et l'est toujoursDural a écrit :Mince, dan est (était) fou ^^
JEEP
il a muri puisque repassé au quattro
mais avant :
80 4 cylindre 16S turbo
puis 90 turbo 20v
j'aimais bien la 80
mais avant :
puis 90 turbo 20v
j'aimais bien la 80
Touco
"La mangeuse de plaquettes arrière", moi aussi j'aimais bien dans sa déco version 2, légère, vivace et châssis redoutablement efficace, le S2 de 500Ch n'a jamais réussit à passer
