c'est chiant faut laisser le contact une fois à l'arrêt et attendre que le ventilo s'arrete
Déclenchement ventilo 200 turbo
Judi
- Localisation : Le Mans / S6 + / 200 TQ US / 200 TQ Treser / 100 T / 2x100 Avant TDI / 100 TD / Golf GTI 83'
Re: Déclenchement ventilo 200 turbo
je me joins à richard pour cette question car le mien ne se déclenche pas non plus contact éteint
hugues
La même chose pour moi avec mes 2 200.
c est un relais qui commande ca je crois
dans le boitier a fusible
le n3 je croi
le n3 je croi
Si le ventilo ne déclenche pas, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il déclenche !
moi aussi en principe sur ma voiture le vilo, quand il le faut, devrait tourner contact coupé. Ben il ne le fait pas .
Dans mon cas je pencherai du coté de la sonde qui doit se trouver près de la culasse ( fixée par les vis de cache-soupape )
Judi
je suis d'accord mais c'est arrivé pendant cet été par grande chaleur , après plusieurs ralentissement et bouchon, la voiture chauffe et le ventilo se déclenche, là tout est okLaurentV8 a écrit :Si le ventilo ne déclenche pas, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il déclenche !
puis tu t'arrêtes et coupes le contact et plus de ventilo
c'est ça le problème
je vais essayé de controlé le relais
MrJhack
le relais et soit alimenté avant ou après contact
il suffirait de trouver le fil qui envoie les données.
donc débrancher le fil + après contact
et le remplacer par un + permanent.
apparement c est le n3 dans le boitier a fusible sur les 100, ou le petit relais au pied de la porte conducteur derriere le levier d ouverture de capot sur 200
Sur ma 200 10V, j' ai longtemps cherché....il manquait le relais ! !
Celà actionne le ventilateur en petite vitesse et la pompe additionnelle.
MrJhack
c'est quoi "pompe additionnelle" ??
Judi
c'est une pompe électrique supplementaire sur le circuit d'eau qui permet de faire circuler le liquide de refroidissement moteur coupé
Si c'est comme sur les 200 20v, rien d'anormal ...Judi a écrit :puis tu t'arrêtes et coupes le contact et plus de ventilotu remets le contact et le ventilo qui se remet en route
C'est pas la même sonde qui déclenche le ventilo contact mis ou contact coupé
Mes GT font tous ça, la 100 S4 aussi, c'est normal
MrJhack
mon t89 coupe aussi
Hum, ça en fait des voitures en panne ça !
MrJhack
non, ça dépend du moteur apparemment.
sur la version coupé 89 avec moteur KV, il y a l'option après contact mais pas sur la version moteur HY.
