Déclenchement ventilo 200 turbo
Judi
Re: Déclenchement ventilo 200 turbo
Message par Judi »
je me joins à richard pour cette question car le mien ne se déclenche pas non plus contact éteint
c'est chiant faut laisser le contact une fois à l'arrêt et attendre que le ventilo s'arrete :evil:
hugues
Message par hugues »
La même chose pour moi avec mes 2 200.
Message par yvma »
c est un relais qui commande ca je crois
dans le boitier a fusible
le n3 je croi
Si le ventilo ne déclenche pas, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il déclenche !
berry536
Message par berry536 »
moi aussi en principe sur ma voiture le vilo, quand il le faut, devrait tourner contact coupé. Ben il ne le fait pas .
Dans mon cas je pencherai du coté de la sonde qui doit se trouver près de la culasse ( fixée par les vis de cache-soupape )
Judi
Message par Judi »
LaurentV8 a écrit :Si le ventilo ne déclenche pas, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il déclenche !
je suis d'accord mais c'est arrivé pendant cet été par grande chaleur , après plusieurs ralentissement et bouchon, la voiture chauffe et le ventilo se déclenche, là tout est ok :geek:
puis tu t'arrêtes et coupes le contact et plus de ventilo :shock: tu remets le contact et le ventilo qui se remet en route :D
c'est ça le problème
je vais essayé de controlé le relais
MrJhack
Message par MrJhack »
le relais et soit alimenté avant ou après contact
il suffirait de trouver le fil qui envoie les données.
donc débrancher le fil + après contact
et le remplacer par un + permanent.
Message par yvma »
apparement c est le n3 dans le boitier a fusible sur les 100, ou le petit relais au pied de la porte conducteur derriere le levier d ouverture de capot sur 200
Sur ma 200 10V, j' ai longtemps cherché....il manquait le relais ! ! :lol:
Celà actionne le ventilateur en petite vitesse et la pompe additionnelle. ;)
MrJhack
c'est quoi "pompe additionnelle" ?? :?:
Judi
Message par Judi »
c'est une pompe électrique supplementaire sur le circuit d'eau qui permet de faire circuler le liquide de refroidissement moteur coupé
Judi a écrit :puis tu t'arrêtes et coupes le contact et plus de ventilo :shock: tu remets le contact et le ventilo qui se remet en route :D
Si c'est comme sur les 200 20v, rien d'anormal ...
C'est pas la même sonde qui déclenche le ventilo contact mis ou contact coupé ;)
Mes GT font tous ça, la 100 S4 aussi, c'est normal :D
MrJhack
mon t89 coupe aussi
Hum, ça en fait des voitures en panne ça ! :mrgreen:
MrJhack
non, ça dépend du moteur apparemment.
sur la version coupé 89 avec moteur KV, il y a l'option après contact mais pas sur la version moteur HY. :?
