correspondance norme huile de boite
dans la notice de ma 100, il est ecrit qu'il me faut de l'huile SAE 80 MIL-L 2105
cela correspond il a de la GL4 ou GL5 ?
de la 80W90 ou de la 75w80?
merci a vous ;)
Re: correspondance norme huile de boite
De la 75W90 et c'est réglé.
C'est courant en full synthèse, tu seras tranquille ;)
meme pour ma vieille 100 de 73 ?? :?
Pour les boîtes, l'huile qui peut le plus peut le moins.
Pour les moteurs, c'est moins évident, les synthèses ne conviennent pas trop aux anciens moulins (trop fluides, trop détergentes...)
Pour l'huile moteur, je respecte souvent les préconisations constructeur, surtout si l'auto n'a pas de problème particulier.
Dernièrement, je suis passé à la marque MOTUL tant aimée de Dan, et bien je ne suis pas déçu, la conso d'huile est redevenue normale sur la voiture de madame.
Toutes mes autres autos y passeront, en plus elles ont un bon prix,
pas la peine de se ruiner dans des huiles ultra-sophistiquées sur nos autos ;)
:oops: Je ne connais pas le 2.0, je dirais 10W40 sans problème, semi-synthèse.
FredF
Message par FredF »
LaurentV8 a écrit :De la 75W90 et c'est réglé.
Attention Laurent les huiles de boite de synthèse ont une nette tendance à endommager définitivement les bagues de synchros qui équipent les boites anciennes ;concues pour utiliser de l'huile minérale.
Bertrand
Message par Bertrand »
pour les syncro Renault ;) (bronze je crois) => IL FAUT DE LA GL4 !!!
sinon, synthèse ou mineral, ca ne change rien!
decapfour
Message par decapfour »
Pas que sur les anciennes, sur saab même punition huile minérale sinon c'est la salade de pignons
Rolland
sur Renault et Saab, c'est les syncro qui morflent ou les pignons ?
et pour les audi anciennes, ils sont fragiles les pignons ?
pour rappel, le manuel Audi dit huile SAE80 MIL-L 2105
dans la RTA, ils parlent huile "hypoïde" :?
Dan, t'as mis quoi dans ta 80 coach ? :)
Je n'ai jamais entendu parler de ça pour Audi, qu'est-ce que vous appelez "ancienne" en audi ??
les années 70..
les 100 type C1.. de conception d'un autre age, avec un arbre a came lateral, et des freins montés en sortie de boite.. :D
JEEP
Message par JEEP »
comme la rappelé bertrand , pour les anciennes ce n'est pas une question d'huile minérale ou de synthèse qui compte mais la normes GL
GL 4 voir 4+ pour les transmission a bague en bronze
GL 5 pour les autres , normalement vous devriez le voir inscrit dans la revue technique ou dans le livret d'utilisateur .
pour mémoire il existe des GL5 de base a pas chère , et les synthétique a de rare exception sont aussi fait avec des coupes pétrolière , donc minérale .
il semblerait que la norme MIL-L 2105 soit l'equivalent du GL4.
le GL4+ est il une amelioration du GL4 ?
le GL5 est de ce fait deconseillé ? :?
