indicateur ratio air essence
il y a quelques années ma fille m'a acheter ça : http://fr.aliexpress.com/item/2-52MM-EL ... 41036.html
je ne l'ai jamais monté ,alors j'ai essayé sur l'audi .
donc pour voir :
fils jaune et rouge sur le plus
fil noir sur le moins
et fil gris sur le fil noir de la sonde
et il m'affiche entre 18 et 19 ?
trop quoi , pauvre ? :)
Re: indicateur ratio air essence
Oui, il faut 14,7 kg d'air.... pour être nickel...moteur chaud.....sauf à fond la caisse, bien entendu.... ;)
excusez mon ignorance mais avec cela on détermine le CO ?
Non, rien à voir....enfin pas directement.... ;)
karimoo
Message par karimoo »
Macchris a écrit :excusez mon ignorance mais avec cela on détermine le CO ?
nop tof c est pour voir le ratio air/essence
ah.. ok merci les gars
Clem86
Message par Clem86 »
T'as plus qu'à mettre un EGT avec et tu pourras te lancer dans le tuning de ta carto .. ha merde non rien :lol:
bon ,ce qu'il indique est faut ?
ou vrai trop d'air ? je m'en rendrais compte au roulage ? :)
moi,quand il y a trop d'air,je ferme la fenêtre.......... :mrgreen:
ok,je sors.............. :lol: :lol: :lol: :lol: ;)
1597cvh a écrit : ou vrai trop d'air ? je m'en rendrais compte au roulage ? :)
Sur un K jet, c' est pas le pied pour la précision du dosage et du réglage... :?
Ouais, balance ça et fous-y du FSI! Plus besoin de ton mano à la con et tu pourras ptet même rouler en stratifié...
Ben oui, merde ! Tu feras 20% de moins en conso....en roulant pauvre, en mode stratifié ! :lol:
18 - 19 en AFR :shock: :shock: :shock:
Je ne suis même pas certain qu'un moteur à injection indirecte puisse tourner avec ce ratio :lol: :lol:
Normalement en pleine charge, on essaie de tourner aux alentours de 14 afin d'éviter tout cliquetis ainsi que la surchauffe des pistons, du collecteur d'échappement.... ;)
Mais perso, une wideband sur ton moteur.... ça ne sert pas à grand chose étant donné la précision de la correction de richesse (mécanique)...autant la monter sur un carbu :?
JP38
Message par JP38 »
1597cvh a écrit :il y a quelques années ma fille m'a acheter ça : http://fr.aliexpress.com/item/2-52MM-EL ... 41036.html
donc pour voir :
Comme dis plus haut c'est beaucoup trop pauvre.
Tu l'as branché sur quelle sonde ? la sonde d'origine ou celle fournie dans le kit car sur ton lien il n'y a que le mano et vu le prix :? , et si tu as une sonde à part tu l'as placée où ?
Mike KV a écrit :Normalement en pleine charge, on essaie de tourner aux alentours de 14 afin d'éviter tout cliquetis ainsi que la surchauffe des pistons, du collecteur d'échappement.... ;)
14 en pleine charge c'est haut, c'est plutôt aux environs de 12-13
et puis on en monte bien sur les carbus pour ajuster les réglages des gicleurs sur moteurs préparés ...
il n'y a pas de sonde de vendue avec ,je l'ai branché sur la sonde d'origine ,le fil noir :)
