Gros problème de chauffe Sur ma V8
Re: Gros problème de chauffe Sur ma V8
Guillaume a écrit : Par contre l histoire du ventilo me gonfle car je comprend pas il tourne, puisque quand je met la clim et il fonctionne, mais le plus mystérieux impossible de le chinter j ai tout essayer
j'ai pas regardé les schemas elec, mais le ventilo elec ne sert il pas QUE pour la clim ? :?
(sur ma C4 mazouté, avec un viscocoupleur aussi, je ne l'ai jamais vu fonctionner autrement que pour la clim.)
fvv
Message par fvv »
Tout à fait Burny.
Le ventilateur électrique ne fonctionne que si la clim est en route.
Guillaume
Message par Guillaume »
Je crois que je me prends la tête pour rien au final, je pense que j ai tout mélanger
Depuis le démarrage theau me dis que c est le visco coupleur et je l ai pas trop ecouter :oops: pas bien et je me suis obstiner à le mettre en marche forcer
Je suis à l recherche d un visco coupleur :D
Guillaume
Non désolé, le ventilo électrique ne sert pas que pour la clim...
Il y a bien une 2è et une 3è vitesse, les relais à shunter sont aux pieds du passager au cas où ;)
""LaurentV8 a écrit:
Bienvenue au club
Il y a fort à parier que le visco-coupleur est mort, le second ventilo monté sur ce visco tourne donc tout le temps,
paradoxalement ça empêche le ventilo électrique de tourner et pourtant la t° monte bien...
J'ai vérifié cette "théorie" sur ma 100 S4 : en empêchant le ventilo monté sur le visco de tourner, le ventilo électrique prend bien le relais en cas de chauffe (au ralenti et sur place).
Il ne déclenche jamais si le ventilo du visco tourne tout le temps, et pourtant le moteur chauffe un peu trop...""
On en avait déjà parlé, va voir ce post : http://audicollection.net/forum/viewtop ... 70#p149177 ;)
Guillaume
Je confirme que l on en à déjà parler ;)
Je n ai jamais réussi à chinter et pourtant theau m avais indiquer les relais.
Mais quand tu regarde normale que le ventilos tourne tout le temps puisqu'il ai sur un axe de la courroie d'alternateur :?: :?:
Pour ça que je comprend pas trop :(
Oui il y a un axe mais il n'est pas relié "en direct" à ton ventilo.... entre les deux il y a un visco-coupleur ;)
Il contient un fluide qui, en fonction de la température de celui-ci, va faire varier "l'accouplement" de l'axe et du ventilo....ainsi, par exemple à 60°C moteur, l'axe peut tourner à 4.500tr/min et le ventilo ne tournera qu'à 3.500 tr/min car les deux parties ne sont pas totalement solidaires :)
Au boulot, pour tester un visco, moteur froid, je demande à mon collègue de lancer le moteur pendant que je retiens l'hélice entre deux doigts. Quand le moteur atteint sa température de fonctionnement, celle-ci se transmet au visco via l'axe et on sent l'hélice qui force fortement pour s'élancer...c'est le signe que le visco est en bonne santé :D
Attention quand on tente ce genre de manip avec un visco mort, on ne sent jamais l'hélice forcer mais la température grimpe en flèche (vécu sur la BMW 628 de mon père :? )
Guillaume
A je comprends mieux, merci
Je vais le changer, je vais commander tout le matos
Visco
Pompe a eau
Courrie de distrib + alternateur
Et galet tendeur etc.....
Et j ai un autre soucis j ai une fuite d eau les goûte sont au niveau de la boîte de vitesse ???? Encore un truc bizarre
theau
Message par theau »
de l'eau au niveau de la boite coter passager pas de blem c'est la clim ;)
Guillaume
Mince je trouve pas de visco coupleur :(
Pour l eau les goûtes sont au milieu de la boîtes j'ai pas regarder a fond.
Priorité c'est la surchauffe a éradiqué :twisted:
C'est bon c'est trouvé http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 719wt_1139
theau
Message par theau »
nickel
Guillaume
À votre avis
Ça va coûter combien à votre
Courroie pompe à eau + montage du visco
800 1000 euros ???
Les Paris sont ouverts :D :D :D
theau
Message par theau »
simple la distrib j'en ai pour environ 300 boules de pieces ;)
Le montage du visco n'engendrera pas de coût supplémentaire, quand tu fais la distri il faut le retirer de toute façon ;)
Guillaume
Pour le moment le garagiste refuse de me monter le visco, car je lui fournis :cry:
Je vais voir pour trouver un autre garage
