je veut lui mètre une poignée de canassons
leurre calculateur ur
laboite80
bon 10ans après mon dernier moteur d'ur avez vous trouver un moyen fiable pour leurrer le calculateur sur nos bon vieux ur ou faut il encore chercher le st Graal auprès des contacteur pressiometrique
herve
Re: leurre calculateur ur
slt tu veu que le calculo detecte pas le surplus de pression que tu veux y mettre c est bin sa
tu monte un robinet style aquarium pour creer un petite fuite juste avant le capteur du boitier
babbasse
Ah ... laboite, ... tu peux pas t’empêcher de trafiquer quelque chose, toi !
Je réfléchi à la même chose.
D'après ce qu'il se dit, les boitier encaisse jusqu'aux environ de 1 bar.
Tu peux déjà essayer de serrer ta waste jusque là. (si c'est pas déjà fait !).
Pour aller au delà, plusieurs solutions que tu connais existent.
En ce qui me concerne, je suis en train de refaire mon WR. Si j'ai besoin de leurer le boitier, je ferrai un petit leurre électronique pour stabiliser l'information que transforme le capteur à l'intérieur du boitier.
C'est un bazarre qui fonctionne bien, et qui est forcément fiable. En plus, c'est dans le boitier, donc on le voit pas.
Avec l'aide d'un copain électro, j'en avais fait un pour un gars (à l'époque de l'ancien forum) et qui m'a dit que c'était impec.
C'est bien les cordonniers les plus mal chaussés, parceque j'ai même pas pris le temps de m'en fabriquer un.
Pour l'instant, je suis sur le moteur...
Seb.
Seb.
auto-union
Je ne sais plus si c'est Daniel ou Dan qui avait fait un leurre sur un mac14 pour qu'il accepte 0.9 en croyant qu'il y avait 0.7...
il me semble qu'il y avait un tuto avec la liste des composants nécessaires.
Oui, leurre électronique....assez simple....pour un bricoleur électronique....
un ptit poumon avec un té et ca marche aussi bien sans besoin de connaissance elec....
herve
Pourquoi mettre un poumon? En mettant un T juste avant le boîtier avec un petit robinet . La suralimentation moteur restera la même et le boîtier perdra un poil grâce à la fuite juste devant
c'est bien ce que je fais....ca crée une petite fuite et hop.et le "poumon" que je monte est un clapet antiretour en général récupéré sur une autre rogne....
mais bon....j'en connais qui ont mis trop de pression sur un 10v et qui s'en sont mordus les doigts....
moi je prend 0.9b,c'est fiable et ca marche nikel.
herve
Mais niveau richesse tu a rien modifié? Ou ponter le relais pour plus avoir de coupure du boîtier qui détecte trop de pression
Mais si...t'inquiète. ..elle n'a pas non plus les pistons d'origines, le rv n'est plus celui d'origine non plus.....
Elle a un couple formidable et une fiabilité tiptop.
herve
Petit cachotier
Tu as quoi comme pistons, Hub ?audiquattromoto a écrit :elle n'a pas non plus les pistons d'origine
auto-union
il les a enlevé pour gagner du poids et de la place...
ok, je sors...
ok, je sors...
laboite80
oui je sais un contacteur pressiometrique ca vaut une misère mais j'ai pas la "douceur" nécessaire pour le faire et surtout la connaissance des valeursbabbasse a écrit :Ah ... laboite, ... tu peux pas t’empêcher de trafiquer quelque chose, toi !![]()
Seb.
sur mon ancien j'avais trouver une vessie de chaudière a gaz (petit modele ) qui m'encaissait assez facilement la difference de pression pas plus grosse que 2 paquets de clop ct facilement logeable mais c'est plus dispo du moins j'en trouve plus .
les systeme de detendeur style ceux qui baisse la pression sur les compresseur c'est trop gros et pas assez precis
je veut quand meme garder les fonctionnalités sur le calculo
genre ca http://fr.rs-online.com/web/p/capteurs- ... n/7884921/
http://fr.rs-online.com/web/p/capteurs- ... n/7191103/
un 2 bar http://fr.rs-online.com/web/p/capteurs- ... n/7191049/
Perso, j' avais intégré mon leurre électronique dans le boitier du 1B ( Audi 200 10V )...juste à la sortie du capteur de pression....
Super précis....
Mais toi, comment vas tu procéder ? ....
Super précis....
