demande avis diagnostic - 100 GL
Re: demande avis diagnostic - 100 GL
Tu m'aurais dit que c'est pour laisser refroidir les goujons de culasses entre chaque passe (mais faut déjà un sacré couple de serrage pour ça :shock: ), j'aurai essayé de comprendre mais là... jamais entendu ça :)
Je suis bien tenté de regarder dans les manuels Austin, Rover, Land Rover que j'ai encore à l'atelier.... juste pour le fun :mrgreen:
Bertrand
Message par Bertrand »
Bon courage ;)
Pour le Honnage tu peux le faire faire si tu ne te sent pas.
À ta place je démonterais si tu envisages de garder l'auto longtemps ;)
Spitman
Message par Spitman »
re !
ma cuisine est finie (ouf ! ) je vais m'attaquer a ma GL...
que me faut il comme outil specialisé ?
le honoir, ok, mais comme outils pour changer les segments ?
changeriez vous les vis de palier de bielles et de vilo ?
a defaut de segmentation Audi, quelle marque me conseilleriez vous ?
J'ai trouvé du "Hasting". C'est bon ca ?
y'a des marques a eviter? :?
bon petit déterrage pour vous dire que je vais enfin m'attaquer a ma 100GL. marre de la voir sous la poussière :evil:
au final, je compte simplement "jeter" un jdc neuf dedans et basta
problème : c'est très difficile de trouver un jdc de 1,9L (alésage 84mm) à prix disons "normal" :(
mon Jdc HS a des trous de 86.5mm.
puis je mettre un JdC de 1,8L (plus facile a trouver), qui a des trous en 84.8mm ? ou bien y a t il un risque que les pistons viennent taper dedans??
Ben quoi mon Burny, les pistons montent jusqu'au joint, pas plus haut, si ? :D :mrgreen:
Tu a un sertissage de métal sur le tour du cylindre, si tu n'a pas le bon Ø, ben tu va jamais plaquer ton joint en écrassant cette épaisseur de métal et tu ne serra jamais étanche.
Pas de mystère, il te faut le bon joint, désolé pour toi Yves.
Zenoah a écrit :Tu a un sertissage de métal sur le tour du cylindre,
sur le bloc ? :?
enfin meme, entre 86.5 et 84.8, ca nous fait 1.7mm de différence au diamètre, soit 8/10e au rayon.. C'est si important/précis que ça ?? :shock:
tyrion
Localisation : Centre - IDF - Eure et Loire - Yvelines / 100 Q Avant '89 - A6 C5 Avant 3.0 V6 Q - DS 19 Pallas '63
Message par tyrion »
fous un joint silicone! :lol: :lol: :lol:
chiche ?
tyrion
tu veux de l'aide?
sur le bloc ? :?
Non sur le joint, si tu regarde ton vieux joint on voit bien la surépaisseur. (ou dernier photo page 3 du post)
la largeur total de portée soit etre de 2mm environ, si sur ces 2mm tu pert 8/10éme ca fait quasiment la moitée de portée en moins, pas glop pour l'étanchéité.
