avant que je démonte mon combiné pour faire vérifier les soudures sur la carte électronique, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu un problème sur son compte-tours de type 89 et comment il l'a résolu.
Ma type 89 (coupé quattro) a 2 phénomènes concernant son compte -tours:
- depuis que je l'ai achété, l'indication régime moteur a plus de tours (jusqu'à +800 tr/mn) sur les 10 premiers kms environ avant de revenir à la normale
- depuis peu, parfois plus rien au compte-tours lorsque je reprends la voiture après quelques jours de stationnement, puis ça revient, soit en roulant, soit après utilisation plusieurs jours de suite
Je ne pense pas à un pb de masse car (d'après la RTA) la masse utilisée pour le compte-tours est la même que pour d'autres fonctions qui .... fonctionne
J'ai nettoyé les contacts du connecteur sur le capteur de tours, rien de mieux
Avez-vous des infos ou idées
