Photos de charme avec une 100 S4 Avant
jean-phi
Message par jean-phi »
Je reviens sur des messages laissés sur mon autre topic ( réservé à la 200 20v )
LaurentV8 a écrit :Le roulement au dessus du McPherson est une pièce distincte de la butée, il est très résistant sur 100 C4...
Mais tant que tu y es, autant le changer, pas cher et on est sûr de ne jamais y revenir.
Il est simplement "posé" sur un logement, pas d'outils spéciaux nécessaires (sauf de quoi comprimer les ressorts...) ;)
J'ai de quoi comprimer les ressorts, c'était juste sur la pièce que je me posais des soucis, parce que je ne connais pas toutes les marques
Pas de roulements, 77 € ( les deux je suppose )
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 817-1180-p
Pas de roulements, 23 € ( 1 / 2 ? )
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 338-1180-p
Pas de roulements, 87 € ( 1 / 2 ? )
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 322-1180-p
Roulements, 30 € les deux à priori
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 436-1180-p
Sinon pour le tuto pas de souci, je pense que c'est assez simple ( enfin j'espère ), je l'avais déjà fais sur ma 205 Gti :mrgreen:
Je veux changer mes amortisseurs sur la 100 S4, mais il me manque les "butées d'amortisseurs".
Je ne sais pas quelle marque prendre, quid des roulements présents dans peu de kits ?
Donc si quelqu'un a un conseil avisé à donner là dessus ;)
Modifié en dernier par jean-phi le jeu. 15 déc. 2011 22:14, modifié 2 fois.
Re: Amortisseurs et butées / roulements 100 S4 V8 93
Quand j'ai récupéré mes ressorts court d'A6 avec chassis sport, le mec m'a filé un kit tout neuf de butée d'amortisseur de marque MONROE.
sur les butées, rien a dire, mais les soufflets fournis avec le kit sont en plastique, au lieu d'etre en caoutchouc... :(
jean-phi
Burny a écrit :Quand j'ai récupéré mes ressorts court d'A6 avec chassis sport, le mec m'a filé un kit tout neuf de butée d'amortisseur de marque MONROE.
Et tu avais ces fameux roulements avec ou pas ?
oups, :oops: sorry, j'etais focalisé sur les butées fin de course en caoutchouc..
non pas de roulement dans le kit Monroe que j'ai eu ;)
Ces roulements ne sont pas cher chez Audi, pour une fois.
Je crois que Bilstein a un bon kit soufflet ;)
jean-phi
Je me sers de ce topic:
Je dois commander des freins pour la 100 S4.
Sur KATE:
4A0 698 151 B
Sur oscaro deux refs suivant si c'est du Ferrodo ou du ATE
FERRODO:
Références:
Code : Tout sélectionner
4A0698451B -
4D0615115 -
4D0615116B -
4D0615116C -
4D0698151 -
4D0698151A -
4D0698151E -
 8D0698151B
Dimensions:
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec clip de piston
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec tôle anti-bruit
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Épaisseur [mm] : 17,5
▪ Hauteur 1 [mm] : 64
▪ Hauteur 2 [mm] : 76
▪ Indicateur d'usure : contact de signal d'usure inclu
▪ Longueur 1 [mm] : 78
▪ Longueur 2 [mm] : 86
▪ Marque de conformité : E490R01029/777
▪ Nombre de plaquettes : 8
▪ Nombre d'indicateurs d'usure : 2
▪ Système de freinage : TRW
ATE:
Références:
4A0 698 151 B -
 4D0 698 151 B -
 4D0 698 151 D
Dimensions:
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec boulon/vis d'étrier de frein
▪ épaisseur / grosseur : 17
▪ épaisseur / grosseur 1 : 18,5
▪ Hauteur 1 [mm] : 77,4
▪ Hauteur 2 [mm] : 85,6
▪ Largeur 1 [mm] : 63,3
▪ Largeur 2 [mm] : 76,1
▪ Longeur de contacts d'avertissment [mm] : 280
▪ Marque de conformité : E9 90R-01230/1654
▪ Système de freinage : Lucas
J'aurai donc tendance à prendre les ATE ( n° conformes ) même si plus cher, mais comme les Ferrodo sont aussi classées dans les plaquettes de 100 S4 ... les dimensions sont les mêmes à un arrondi près..
jean-phi
Re: Commande Pièces 100 S4 V8 93
Voila voila :)
Fait attention de ne pas te retrouver avec des plaquettes pour les freins UFO... :?
jean-phi
LaurentV8 a écrit :Fait attention de ne pas te retrouver avec des plaquettes pour les freins UFO... :?
Normalement c'est bon, sur KATE c'est sur la page des freins avec étriers flottants, et en UFO c'est 2 plaquettes par disques alors que là c'est 8.
C'est juste qu'il y a une différence de ref entre les deux marques
4A0 / 4D0 , 151 / 451 par rapport à ce que donne KATE (4A0 698 151 B)
jean-phi
Quelqu'un peut me dire les réelles différences entre
4A0698451B
4A0 698 151 B
La seconde correspond à priori aux plaquettes pour 100 S4 ( dans KATE ), mais la première alors ?
jean-phi
Bon je vais prendre les ATE, comme ça, ça fera disques et plaquettes ATE, et pour 10 € de plus, je vais pas prendre le risque de recevoir un truc chelou
jean-phi
Tain les mecs, déjà qu'il y a pas beaucoup de réponses, si en plus vous effacez vos messages Image
Message par u0483 »
C'est parce que je n'arrive pas à avoir une réponse claire ! ;)
jean-phi
u0483 a écrit :C'est parce que je n'arrive pas à avoir une réponse claire ! ;)
T'embètes pas, j'ai commandé du full ATE et puis on verra bien ce qu'il y aura dans le paquet à la réception, OSCARO :lol:
jean-phi
:lol: :lol: :lol:
Résumé, ma commande d'hier:
1 ATE/Jeu de 4 plaquettes de frein - 13.0460-2717.2
1 ATE/Jeu de 2 disques de frein - 24.0130-0104.1
Mon suivi de commande du jour
Jeu de 4 plaquettes de frein BREMBO P 85 054
Pour le même prix, mais WTF Oscaro :lol:
Je sens que le premier jeu de "4 plaquettes de frein" ATE ( marqué comme "4" plaquettes mais marqué "Vendu par 8" dans le descriptif ) va se transformer en 4 plaquettes ATE + 4 plaquettes Brembo ?
:lol:
Comme je l'ai dit, wait & see, on verra bien ce qu'il y aura dans le paquet à l'arrivée :lol:
En tout cas si jamais c'est le cas, je ne le sens pas de monter des plaquettes de marques différentes sur chaque essieu, donc ça sera retour à l'envoyeur :mrgreen:
Modifié en dernier par jean-phi le lun. 28 nov. 2011 09:54, modifié 1 fois.
