Distribution sur un 5 cylindres
Salut à tous !
Je vais me lancer dans la distribution de mon Coupé GT5E le mercredi à mon école et je voudrai savoir comment on tend la courroie de la pompe à DA ?
Et comment on utilise l'outil VAG pour bloquer la poulie ? (Merci à Karimoo pour le prêt de l'outil au passage :D )
Re: Distribution sur un 5 cylindres
Il eut été utile de mesurer le jeu aux soupapes avant histoire de le régler le jour fatidique en même temps^^
Sinon, l'outil se cale sur l'anti-cabrage et la courroie se tend en tournant la pompe je crois (grouille-toi, j'ai la mienne à faire aussi de distrib :p )
Je verrai si j'aurai le temps après la distribution ^^
Donc si j'ai bien compris, après être sur les repères PMH, je mets l'outils ensuite je détends la courroie d''alterno et de pompe à DA.
Et ensuite, je dépose la poulie damper ?
Tu peux essayer avec les courroies en place..mais pas pratique :lol:
Bon courage !
Tu nous fait un rapport détaillé hein ;)
philweb a écrit :Tu peux essayer avec les courroies en place..mais pas pratique :lol:
Bon courage !
Je vais essayer parceque je serai en épreuve noté là-dessus :mrgreen:
Ah ok !
sois bon alors...L'esprit Audi te regarde ! :)
Bertrand
Message par Bertrand »
RogerH a écrit :Je vais essayer parceque je serai en épreuve noté là-dessus :mrgreen:
J'aurrais bien aimé etre évalué sur des distrib de 5 pattes a la fac :lol:
bon courage, mais ca se fait bien, le point le plus délicat est d'etre bien outillé pour debloqer l'ecrou de poulie de vilo.
Tieno
Message par Tieno »
Bertrand a écrit :
RogerH a écrit : bon courage, mais ca se fait bien, le point le plus délicat est d'etre bien outillé pour debloqer l'ecrou de poulie de vilo.
Pas mieux :roll:
Prévoir clef choc camion ou tube d'échaffaudage de 3 m.
Et aussi achète d'avance la poulie crantée en bout le vilo (20 roros). Un chance sur 3 que la clavette pête quand le boulon de 27 va bouger.
Tieno a écrit :
Bertrand a écrit :
Pas mieux :roll:
Il y a ce qu'il faut comme outillage ^^
T'es sûr Tieno ? J'ai que la poulie damper qui entraine la courroie d'alterno et la pompe à DA. Et la poulie coûte 150€ :roll: :lol:
J'ai acheté les 4 vis allen pour être prudent
Tieno a écrit :
Bertrand a écrit :
Pas mieux :roll:
mouarf !!!!! ca sent le vécu ca.............. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
@ Roger,il s'est mal exprimé.....le pignon cranté qu'il voulait dire....le pignon de vilbrequin.....
Tieno
Message par Tieno »
Je te parle d'expérience. Et c'est pas Audiquattromoto qui me contredira. Mieux vaut l'avoir sous le coude au cas ou que d'attendre que le magazin soit ouvert pour remonter l'ensemble.
moi,j'en ai toujours d'avance hein.... :mrgreen: :mrgreen: :lol:
C'est le pignon qui pète ou la clavette en elle-même ?
Je viens de chez Audi et j'ai acheté le pignon parcontre sur Etka, il n'y a pas de trace de la soi-disant clavette.
Je vous dirai ça quand je l'aurai récupéré. (délai de 24/48h en provenance d'Allemagne)
D'après mon magasinier, il n'y aurait plus que 8 pignons de vilebrequin à l'usine et une seule poulie damper (245€ environ)
Pour le pignon, je l'ai eu à 38.13€
Quoi ?
Pas encore finie cette distrib ? :lol:
La vache, pas donné la poulie damper
