purge de ldr sur v8
purge de ldr sur v8
Message par yvma »
Salut
je doit changer le calorstat du s6+, il y a une purge pour le ldr ou c estcomme sur un 5 pattes?
theau
Re: purge de ldr sur v8
Message par theau »
je vient de regader sur le manuel alors il y a 8,5L faut remplir au maxi du bocal
faire tourner le moteur pour avoir dans les 100°c avec la clim en marche puis couper et refaire le niveau ;)
Message par yvma »
merci Theau
bonne journée
a+
Il y a moyen de le faire en ne perdant quasiment pas de liquide, si tu as dans ton coin un endroit en forte pente,
tu lui mets ainsi le nez en l'air ;)
Message par yvma »
merci laurent
a+
