Salut
je doit changer le calorstat du s6+, il y a une purge pour le ldr ou c estcomme sur un 5 pattes?
purge de ldr sur v8
theau
Re: purge de ldr sur v8
je vient de regader sur le manuel alors il y a 8,5L faut remplir au maxi du bocal
faire tourner le moteur pour avoir dans les 100°c avec la clim en marche puis couper et refaire le niveau
merci Theau
bonne journée
a+
bonne journée
a+
Il y a moyen de le faire en ne perdant quasiment pas de liquide, si tu as dans ton coin un endroit en forte pente,
tu lui mets ainsi le nez en l'air
merci laurent
a+
a+
