Capteur pression d'huile.
Rom1
Message par Rom1 »
Salutation,
Je cherche à connecter ma jauge de pression d'huile, issue de feu ma GT 2rm sur le capteur du KV de ma GTQ.
Le problème c'est que je dois pas avoir localiser le bon capteur, car lorsque je branche la jauge sur la fiche blanche, l'aiguille ne décolle pas, mais à 3000 trs/min le TdB sonne.
Je n'ai pas essayer le capteur du dessous. Par contre j'ai une troisième prise (bleu...) qui n'est branchée à rien!!!!
Une idée????
Merci d'avance les p'tits ;)
Rom1
Re: Capteur pression d'huile.
Hum, ya pas une histoire de capteur planqué coté distrib ?
Celui pour le mano.. ?
Et un autre avec deux fiches...temp et pression basse..
Bref, je dis peut être des conneries, mais ça doit être dans le genre...
viens voir sur la 80........... :mrgreen:
Touco
Message par Touco »
En haut tu as la sonde de pression d'huile (un pour le mano, l'autre pour l'alerte), en bas encore un vibreur d'alerte. Tu remarqueras qu'il y a un détrompeur sur la grosse sonde...
Reste a voir la couleur, mais sur le bloc de Type 89 KV j'avais une sonde d'alerte blanche et ça n'allait pas sur mon GT ça sonnait tout le temps. J'ai remis la marron et tout est rentré dans l'ordre.
Rom1
Message par Rom1 »
Nein nein nein..... J'ai pas cette grosse sonde. J'ai deux petites à la place.
audiquattromoto a écrit :viens voir sur la 80........... :mrgreen:
Oh pinaise, me reste plus que ça comme solution :(
La vie est trop injuste....
Pas de panique, on verra ça plus tard.
Merci les p'tits :mrgreen:
Touco
Message par Touco »
C'est normale il n'y a pas la grosse sonde sur les GT Quattro car pas de manomètres sur la console centrale.
Il te faut donc l'installer et peut-être même tirer un cable pour l'info de pression...
Rom1
Message par Rom1 »
Ahhaaaaaaaaaa le câble est tiré :D
Bon,je vais chiner une sonde.
Merci pour les infos Touco.
JEEP
Message par JEEP »
exacte , pas de sonde faisant office de sécurité et de sonde de mesure de pression .
il faut monter celle visible sur les photo plus haut ; mais contrôle la valeur de déclenchement sur celle que tu as a l'emplacement haut , et prend une double qui a la même valeur .
il existe plusieurs modèle de sonde de mesure qui ont toutes des valeur de déclenchement légèrement différentes .
Max57
Localisation : Lorraine - Moselle / GTQ 85KV2Q '86 Rouge tornado
Message par Max57 »
Je confirme, faut changer la sonde car pas de mano sur les Quattro à l'origine.
J'ai fait la manip y a pas longtemps sur mon GTQ. :ugeek:
Pour la sonde, tu peux trouver chez Oscaro :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=824
Sur la nouvelle tu as 2 cosses :
- l'une pour la pression basse (sur laquelle tu branche le fil qui était sur l'ancienne sonde) : notée "0.30"
- l'autre pour le mano (nouveau fil elec à tirer depuis ton mano) : notée "1-5"
Si t'as un doute sur la sonde à démonter dis-le, je tâcherai de faire une photo ;)
Max.
Rom1
Message par Rom1 »
Merci pour le lien Max57.
La sonde est commandée, le mano est posé et adapté, y a plus qu'à.....
Je vous tiens au jus ;)
Bye
Rom1
Rom1
Message par Rom1 »
Alors la sonde est arrivé aujourd'hui.
En prenant exemple sur la photo de Touco( merci ;) ) je démonte donc celle du haut. Branchement du mano, et démarrage du KV.
La pression est bien disponible sur le mano (environ 3 bars au ralentie, et 5 en "charge"). Mais passé 3000trs/min le TdB sonne et l'icône "Huile" étincelle de son plus beau rouge.
DAMNED, j'ai du mal rebrancher les fils malgré les indications très précises présentes derrière la nouvelle sonde.. J'intervertis les fils mais tjrs pareil.
Dans mon cas, la sonde placée au dessus, et que j'ai démonté, était noté 1.8 bar +/- 0.2. Or celle qui la remplaçait est une 0.15 - 0.35 bar.
Il à donc été nécessaire de démonter celle du bas ( notée 0.15 - 0.45 bar) afin de remettre la 1.8 bar +/-0.2, et de laisser au dessus la 0 - 5 bars / 0.15 - 0.35.....
Pourtant dans KATE ce n'était pas dans cette ordre là qu'elles apparaissaient....
Encore une bizarrerie mais voila, maintenant ça marche.
MERCI pour votre aide :D
je crois que j'ai du faire la meme manip sur ma 200 ;)
F H
Message par F H »
Problème de masse ;)
Rom1
Message par Rom1 »
F H a écrit :Problème de masse ;)
Non, en faite je me suis retrouvé avec 2 sondes en 0.15 - 0.35 bars au lieu d'avoir une 0.15 - 0.35 et une 1.8bars +/-0.2
Donc les infos reçu étaient mauvaises.....
euh tu peux lire avant de déduire.....m'enfin......se donne même pas la peine de lire les derniers messages avant de répondre..... :mrgreen: :lol: :lol: :lol: fais pas bon vieillir........... :twisted:
