besoin aide. ....Septembre.
MrJhack
Message par MrJhack »
bonjour a tous
la voiture met beaucoup de temps avant de démarrer (impression de tourner sans essence)
puis met 5 à 10 secondes avant de prendre un régime stable de ralenti
donc je cherche les pannes probables et les défauts constatés :
j'ai un gros soucis de branchement de broches et de tuyaux
tout est sur la photo Image
pour les broches :
c'est la grise ou la noire que l'on connecte ?
a quoi sert l'autre du coup ?
j'ai un tuyau qui part vers le système d'injection mais j'ai aussi une autre sorti pour brancher un tuyau juste au dessous du branchement de la cosse. a quoi sert-il ?
actuellement il et bouché avec un bouchon un peu bizarre
merci par avance.
EDIT : c'est le régulateur de contre pression.
Modifié en dernier par MrJhack le jeu. 9 sept. 2010 19:16, modifié 6 fois.
Re: besoin aide moteur KV / HY / ... assez urgent. :(
Message par berry536 »
Salut ,
Pour le fiche de connexion, je vois pas où elle peut aller ( surement à un truc qui rège le recyclage vu que c'est un moteur HY )
Pour le trou bouché au régulateur de réchauffement , il va à la pipe d'admission si elle est pourvue pour 3 tuyaux ( voir système de dépression )
Le moteur HY est une usine à gaz pour ce qui est du système de dépression ;)
MrJhack
sur la gauche du régulateur, il y a une pompe à vide...
le tuyau qui en part est sectionné.
ou va t'il normalement ???
Re: besoin aide moteur HY assez urgent. (mise a jour 17h)
Tiens, tu y verras plus clair avec ça ;)
tonton audi
Message par tonton audi »
tiens,ca devrait aussi te dépanner ca.........les couleurs des tuyaux sont les bonnes hein. ;)
MrJhack
super cette image : Image
on voit très bien la pompe à depression entre le servo frein et la tubulure d'admission
mais chez moi j'ai un tube direct servofrein -> tubulure sans "T" permettant de raccorder quoi que ce soit...
ca commence bien...
image de MON moteur...
je fais quoi ? je teste un raccordement ????
merci aux autres pour les photos quei me seront utile pour verifier le passage des durites "NOIRES" :cry:
Re: besoin aide moteur HY assez urgent. (MAJ 18/4)
la pompe a vide ne te sers a rien pour ton démarrage......donc cherche pas a la raccorder si tu veux mon avis....tu peux même la supprimer si tu veux,déjà fait perso.
MrJhack
.. déjà debout pour le grand prix du japon ??
merci de la réponse.
je vais donc fabriquer une plaque pour boucher le trou à la pompe.
par contre il faut réellement que je trouve pourquoi elle a beaucoup de mal à démarrer...
je vais suivre ce tableau afin de trouver quelques indices.
http://www.passiongolfgti.com/IMG/gif/T ... Jet_24.gif
c'est quoi la vanne électromagnétique ?
Genial ce schema ! Je crois que c'est celui trouvé sur un HY en plus ? Si tel est le cas, j'invite grandement MrJack à reprendre tous ses branchements en suivant de prés le schema ...
MrJhack
mince j'ai plus de crayon vert pour reproduire le schema... :|
MrJhack a écrit :mince j'ai plus de crayon vert pour reproduire le schema... :|
Mdr on dirait un petit garçon :lol: :lol:
T'as pas de stylo vert ? :D
Bon courage pour la suite ! :D
La partie en vert concerne uniquement les autos avec airco...
oui c'est ca Romain.......
MrJhack
bon, je viens d'aller faire un tour dans mon moteur et c'est un vrai bordel
y a AUCUN tuyau qui va au bon endroit
de plus j'ai quelques lacunes dans la traduction entre les objets du schéma et la réalité du moteur...
déjà, c'est quoi la vanne EGR ?????
