Extraire le galet enrouleur de Distri
Hello,
Quelqu'un saurait me dire comment extraire le galet enrouleur de distri sur ma 2.3 ?
J'ai vu qu'il y avait un filetage à l'intérieur du roulement, supposément pour y insérer une vis et "pousser" jusqu'à ce que le galet sorte ?
J'ai gentiment essayé ça mais je sens que les filets du roulement vont venir / que je vais usiner ma pompe à huile :lol:
Re: Extraire le galet enrouleur de Distri
Tu fais levier de chaque côté petit à petit avec un tournevis et il vient à force...
Et pour le remettre, tu le fais au maillet, tu ne te sers pas de la vis! Sinon tu la casses.
Oui t'inquiètes pour le remontage j'avais bien deviné.
Merci, je vais me bricoler un extracteur de fortune alors.
Bon j'ai chauffé légèrement, tapoté, fait levier, ré tapoté et c'est finalement venu.
Il était légèrement soudé par la rouille.
J'ai tout bien nettoyé mes portées et remis de l'antiseize avant remontage.
Merci Alex
À ton service !
Faudra que je fasse une photo de mon petit machin tout bête pour extraire ces galets,
ça consiste en un petit morceau de tige filetée et une vis, ça vient tout seul ;)
Bah j'ai vu l'outil d'origine VAG pour ça, c'est une sorte de U que tu prends dans le Galet et tu pousses contre le bloc. J'avais fabriqué une bouine de la sorte mais j'ai pas réussi à la retrouver j'ai du la jeter.
