Ressort et amortos
Benssawi
Ressort et amortos
Message par Benssawi »
Yo les gars
Je compte rabaisser la 200 prochainement
Je cherche a lui coller du -30mm
En eibach sûrement et bilstein
Du coup je sais pas quoi prendre
Première question bilstein b6 ou b8 ?
J'avais vu quelque part que pour du -30 le b6 était limite
Et autre chose
Ya pas beaucoup de choix pour les 200 pas sport
En terme de compatibilité, si je prend des ressorts compatible 100 C4, ils seront montable sur ma 200 ?
Ou les ressort de 100 C4 sont différents ?
Re: Ressort et amortos
Message par nithael »
b6 moins dur que b8 mais les 2 vont. Donc cela dépend ce que tu cherche comme style de conduite.
Benssawi
Bah je veux garder un minimum de confort quand même
Je veux quand même pouvoir rouler tranquille
Après je serai en 16 pouces donc ça sera parfait les b6 :)
Et pour les ressort du coup ?
Ceux de C4 sont compatible ?
Parce que pour 200 t'en a pas beaucoup et les peu qu'il y a c'est du -40 ou -50
Alors pour C4 j'ai trouvé des eibach ou des h&r en -30
ça je laisse les pros t'aider c'est pas du tout mon domaine les 200...
Serteux
Message par Serteux »
peut-être des ressorts de 100 sport ?
Benssawi
Ouais mais du coup j'en voudrais des neufs
A mais attend c'est vrai que Burny me vendaient ceux que je lui avait vendu :D
Message par yvma »
de mon experience perso
a l avant entre c3 et c4 ca change pas grand chose
a l arriere il te faut les combiné complet (avec les coupelle etc) de c4 pour les mettre sur c3
Benssawi
Ok merci Yvma :)
Bon les ressort de mon ancienne sport traction ça fera l'affaire :)
J'avais mis du -35 partout sur mon ex v8, châssis proche voire idem de la 200 quattro non ?
Message par yvma »
Benssawi a écrit : dim. 30 déc. 2018 11:48 Ok merci Yvma :)
si tu met du bibi ca vat la remonter....
Benssawi
Ah ouais ?
Faut que je mette quoi alors
Je suis perdu :(
Parce qu'il faut que je change les amortisseurs ils commencent a tirer la gueule
Ressorts de sport et amortisseur d'origine et c'est bon ?
Je vais encore ressortir les mêmes images mais ça aide parfois :lol:
B6 + ressorts Sports de chez Audi, ça donne ça :?
Perso je vois pas comment une cartouche peux modifier la hauteur de caisse ? C est le ressors qui fait ça, les cartouche sont juste la pour lisser l effet trampoline du ressors. Ou je me trompe ?
Benssawi
Bah après j'avais vu que les b8 avait la tige raccourcie de 30mm
nithael a écrit : dim. 30 déc. 2018 15:23 Perso je vois pas comment une cartouche peux modifier la hauteur de caisse
Oui le ressort détermine normalement la hauteur de la caisse mais si les amortisseurs ont un tarage plus ferme, pour un même poids, la tige de l'amorto ne rentrera pas, le ressort sera "détendu" et la caisse sera haut perché :|
