changement joint de culasse aan
arnovw
Message par arnovw »
Bonjour à tous, je voudrais savoir s' il est nécessaire de démonter toute la face avant pour détendre la courroie de distrib et déculasser sur une s6 2.2.Je n'ai pas encore démonté donc pas mesuré les vis. Est ce qu'on les change habituellement ? Vous me direz tout dépend si elles ont déjà été démonté une fois , mais j'en sais rien.
Peut on se permettre de remonter cette culasse sans la faire éprouver, s'il n'y a pas eu de chauffe ?
merci d'avance
Re: changement joint de culasse aan
Face avant par terre,bien plus simple...A toi de voir.
Vis de culasse neuves d'office. C'est des vis à étirement....donc utilisables une seule fois.
Épreuve et rectif car perso,j'en ai jamais vu une droite....
Rodage soupape au passage car obliger de les enlever pour la rectif.
arnovw
Ok je te remercie pour ces conseils. Une autre personne , connaisseur aussi me dit que je peux la remonter direct. Je l' ai déjà fait sur un atmo et un moteur que je connaissais mais là j' avais un doute.
Message par nours »
audiquattromoto a écrit :Face avant par terre,bien plus simple...A toi de voir.
+1 ;)
Fais comme tu veux mais toutes les culasses de 20v turbo que j'ai démonté n'étaient plus planes....
arnovw
Non mais je te crois. Je suis novice avec ces moteurs.
Après je ne fais que prendre des renseignements. Elles se déforment même sans surchauffe ?
Seulement en changeant le joint, c' est la refuite assurée ?
le soucis est que souvent le joint d'origine était en fibre et donc "compensait" les déformations de la culasse....les joints neufs sont tous métalliques et donc sont moins "flexibles" à ce niveau ;)
Message par nithael »
Quand ç est quand même en bas profite pour faire sa nickel sa évite les surprise et de tout refaire 2 fois. Pour l avoir fait en 8h l histoire était remonter. Sinon comme tout le monde a dit entièrement d accord avec eux.
arnovw
Ok . Merci à vous. Au moins il n' y a pas différents sons de cloches.
Ma culasse de 20VT n'était pas a rectifier pour ma part car je n'avais pas un prob de joint de culasse mais deux soupapes de pliées
mais le mec qui m'a changé des trucs sur la culasse a qd même vérifié (je 'lavais fait a la maison avec un reglet) et niquel pas besoin d'y retoucher. Pour la visserie j'ai mis de l'ARP (vis de culasse redémontable) apres je sais pas si c'est bien ou pas la culasse n'est pas encore en fonctionnement
La face avant se démonte très facilement sur la 100 S4, un vrai plaisir, et pas besoin d'ouvrir le circuit de clim, l'échangeur de clim bascule tout seul ;)
arnovw
Ok tant mieux. On verra ça quand j' aurais les pièces. :)
arnovw
On garde la même épaisseur de joint même s' il y a rectif ?
Hajbed
Message par Hajbed »
Oui.
Meme si il y a rectif sur ces culasses c'est jamais grand chose.
La mienne avait quasi rien après 200 000kms.
Faut juste être sur que c'est pas le bloc. Hubert avait eu le coup sur un rs2 de mémoire mais c'était suite à une fuite d'huile.
arnovw
La mienne c' est fuite d'huile et d' eau vers l' exterieur. On verra bien au démontage. :|
