changement joint spy sortie de boite
je n'ai rien trouvé dans la RTA ,comment faire pour changer les joints spy des cardans sur la boite ?
la tulipe s'enlève facilement ,je peux enlever les deux en même temps ?
Re: changement joint spy sortie de boite
une fois ton cardan enlevé,tu enlèves la graisse et tu trouveras une vis au fond de la tulipe.....et ça sort ensuite tout seul....
oui tu peux enlever les deux a la fois si tu veux....
Message par philou »
non hub sur le type 89 c est juste emboité .il faut prendre un arrache est sa viens tous seul .c est les type 85 qu il y a une vis btr .
theau
Message par theau »
tous est dit
y'a des coups tu as un cache en plastique sur la vis et aussi n'oublis pas de regraisser ta noix de cardan en meme temps comme c'est ouvert
philou a écrit :non hub sur le type 89 c est juste emboité .il faut prendre un arrache est sa viens tous seul .c est les type 85 qu il y a une vis btr .
avec un pied de biche c'est pas trop violent pour sortir la tulipe ,un coup d'un coté un coup de l'autre etc etc ?
tu peut j ai fais sa sur la boite du td pour vérifier si je pouvais mettre les gros planétaire .mais sa ne va pas les cannelures sont plus petite
philou a écrit :
1597cvh a écrit : avec un pied de biche c'est pas trop violent pour sortir la tulipe ,un coup d'un coté un coup de l'autre etc etc ?
merci ;)
j'ai été voir la pour le joint http://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+80+90+ ... -38000/#13
c'est bien cette référence ? 016 409 399 B
Ben crotte.....me coucherais moins bête. Persuadé que c'était pareil.
audiquattromoto a écrit :Ben crotte.....me coucherais moins bête. Persuadé que c'était pareil.
moi ,c'est souvent ,grâce a vous ;)
