[A4 B5] Problème compteur & Diag...
brownies023
Message par brownies023 »
Salut les jeunes! :D
Je suis revenu dans l'univers OOOO depuis très peu, avec une A4 B5 quattro 1.8T de 1998, donc phase 1, et comme tout bon brol :mrgreen: , avec son lot de bricoles à faire...
J'explique: Voyant ABS allumé, et l'autre (!) qui clignote, je veux donc faire un coup de diag VAG COM, hé bien impossible, j'ai essayé avec différents cordons, un seul module est détecté: le combiné d'instruments.... :?
Je me dis que c'est peut-être lui qui fout le bazar sur la ligne K, et donc il suffirait de le débrancher pour trouver les autres modules, NIET, puisque le module de diagnostic se trouve dans le compteur, donc même compteur débranché (et contact mis évidemment), le VAG COM ne trouve aucun module....
J'ai aussi essayé en débranchant la centrale ABS, idem....
Autre chose étonnante, dès que je met le contact, le rétroéclairage du compteur est allumé...., et la température extérieure finit par déconner au bout d'un moment, je ne sais pas s'il y a un lien entre ces différents symptômes, mais si qqun a déjà eu l'expérience et sait quoi faire :ugeek: :ugeek:
Re: [A4 B5] Problème compteur & Diag...
Trouves déjà un VCDS et un cable officiel et on en reparle.... :D
hugues
Message par hugues »
Je connais déjà l'origine de ta panne,le problème provient du boitier électronique noir qui est vissé sur l'hydraulique de l'abs,j'ai eu le même problème,40 euros sur ebay. :D
Hugues
hugues
C'est ce boîtier qui est maintenu par 6 vis torx,tu dois démonter la roue avg,la protection sous l'aile et dévisser le bocal de lave glace.
http://www.ebay.fr/itm/ABS-Hydraulikblo ... SwfZ1WZUi1.
Hugues
oui quasiment toutes les B5 ont un souci d'electronique du bloc ABS
Daniel a écrit :Trouves déjà un VCDS et un cable officiel et on en reparle.... :D
Pas besoin pour un brol aussi vieux, inutile se gaspiller du fric (c'était pas ce que tu prechais sur un autre topic ? :mrgreen: )
Pour le compteur il est quasi hors de cause, c'est juste que tout passe par lui sur les IMMO 2, si y'a une merde derriere ca ne m'étonne pas que tu n'ai rien d'autre
hugues a écrit :Je connais déjà l'origine de ta panne,le problème provient du boitier électronique noir qui est vissé sur l'hydraulique de l'abs,j'ai eu le même problème,40 euros sur ebay. :D Hugues
Pareil sur une A6 C5 quattro...
Par contre, quand tu achètes un bloc ABS, assure-toi que les n° soit rigoureusement les mêmes, ça diffère de l'un à l'autre ;)
Comme l'a dit Yves, c'est très fréquent comme souci, en neuf le bloc ABS coûte la moitié du prix de l'auto :o
Certains spécialistes sont capables de réparer ça, c'est une question de soudures/fils brisés, mais ils sont tellement fins que pour moi c'était impossible...
foscora a écrit :...Pas besoin pour un brol aussi vieux, inutile se gaspiller du fric (c'était pas ce que tu prechais sur un autre topic ?
C 'est plus facile quand tu as un officiel pour 3 voitures compatibles OBDII, à la maison...c' est vrai... :mrgreen:
Modifié en dernier par Daniel le dim. 13 mars 2016 11:21, modifié 1 fois.
Burny a écrit :oui quasiment toutes les B5 ont un souci d'electronique du bloc ABS
Pas encore pour celle du fils....ou alors un précédent proprio a réglé le pb.... 8-)
brownies023
Bon, j'ai trouvé :mrgreen:
Bien évidemment que la centrale ABS est à remplacer, mais je voulais aussi faire un diag sur les autres éléments, tout de même!
Et c'est précisément cette maudite centrale ABS qui m'empêchait de communiquait avec les autres, j'ai débranché le fusible N°7, et là impec!
J'avais déjà essayé en débranchant le connecteur multibroches directement sur la centrale, mais rien :? , alors je me demande qu'elle est la différence avec le fait de débrancher le fusible :shock:
J'me demande si les éléments sont pas branchés en série, ce qui expliquerai ton phénomène
Le fusible 7 coupe quoi ?
brownies023
Ben l'ABS! Centrale+Calculateur je crois ,puisque c'est le même bloc!
hugues
Le calculateur est un boîtier noir vissé sur le bloc hydraulique de l'abs,tu peux les séparer .
Etonnant qu' il " plante " le bus de communication pour le VCDS ou VAG COM.... :?
