Re: Cekoidonc ??? cherche support PC
Message par janfi »
En demontant le S6 je decouvre des trucs mais ne sait pas a quoi cela correspond, pouvez vous me dire svp ?
ca, c'est dans la trappe du coffre, cote conducteur dessous le cache plastique il y a cette fiche et ce fusible , ca sert a quoi ?
merci pour vos infos ;) ;) ;)
Modifié en dernier par janfi le dim. 27 déc. 2015 17:24, modifié 2 fois.
Re: Cekoidonc ???
Le blanc derrière le compteur est le boîtier Immo :)
Le câblage dans le coffre par contre??? Il y a(vait) un attelage sur l'auto???
Re: Cekoidonc ???
Message par janfi »
Mike KV a écrit :Le blanc derrière le compteur est le boîtier Immo :)
Merci Mike, j'ai editer car j'ai trouver sur kate pour le boitier blanc mais pour la fiche :?: :?: :?:
Il y a un attelage et c'est d'ailleurs pour ca que j'ai decouvert ca mais elle ne servait pas pour ca vu le bordel de fils qu'il y a , je suis entrain de tout virer ...
Re: Cekoidonc ???
Avec une connectique pareille, ça n'a pas l'air d'être d'origine....j'avoue que j'ignore ce que ça peut être :(
Re: Cekoidonc ???
Message par janfi »
bin je croyais meme qu'il y avait un allume cigare dans la malle mais en demontant tout ca j'ai decouvert que c'etait un rajout. on le voit a cote de la boite en fer..
peut etre est ce pour ca que j'ai le voyant qui clignote au tdb va savoir ...
Judi
Re: Cekoidonc ???
Message par Judi »
C'est la prise pour le terminal du téléphone ;)
Tu as le combiné dans l'accoudoir du siège conducteur ?
Re: Cekoidonc ???
Message par janfi »
Judi a écrit :C'est la prise pour le terminal du téléphone ;)
Ha non !!?? Et rien qui y arrive, pas un fil que dalle ..!! Faut que regarde mes codes option alors ..
Merci..
theau
Re: Cekoidonc ???
Message par theau »
les chargeur cd d'origine c'est quoi comme prise ???
si non telephone mais tu n'a qu'une parti du cablage elle peut a avoir l'option
Re: Cekoidonc ???
Le chargeur CD est du côté passager du coffre, pas du côté conducteur ;)
Re: Cekoidonc ???
Message par yvma »
pour moi coté passager , c est le caisson bose
et coté conducteur le chargeur cd et le boitier du tel
Re: Cekoidonc ???
J'avais démonté une 100 S4 V8 Avant, à l'arrière droit si je me rappelle bien c'est le caisson de basse BOSE comme le dit Yvma ;)
Judi
Re: Cekoidonc ???
Message par Judi »
Comme je l'ai dit, il s'agit bien de la prise du terminal du téléphone dans le caisson de gauche
La prise du chargeur CD est une ronde multi broches dans le caisson de gauche
Et le caisson Bose dans le caisson de droite POUR une Avant car pas de caisson dans une berline
Re: Cekoidonc ???
Ah, différence entre berline et break dans ce cas, sur berline le chargeur cd est à droite, autant pour moi
Message par janfi »
salut et merci pour vos reponses, apparement c'est bien pour le terminal du telephone mais je ne l'ai pas ...lol
ceci dit, j'ai virer toutes les connectiques bidon ainsi que l'attelage,
j'en ai baver, l'attelage est lourd :shock: par contre du coup je ne peux pas remonter mon PC car il me manque les supports de pc qui ont ete remplacer par le systeme de l'attelage.
si vous avez ca je suis preneur car la mon S6 a le cul a l'air :D :D :D
Du coup je vend un attelage, voir le post ici ;) ;)
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =6&t=18641
en vous remerciant ;) ;) ;)
Roh les cons, ils auraient pu remettre les fixation d'origine du parechoc dan sle bac de roue de secours :roll:
ça va pas être facile à trouver (les personnes vendent souvent le PC avec les 2 fixations) , à part sur un PC HS je pense :?
