[100 S4] (résolu) Ma clim couine!
beaver66
Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Message par beaver66 »
Salut à tous!
Quelque soit la vitesse du ventillo, j'ai un couinement aigu quand j'accélère (même doucement) et quand suis en côte, que ce soit avec ou sans climatiseur, chaud comme froid, recyclage ou non :?
Ca vient de derrière le TDB, et même après avoir quasi vidé une bombe de lubrifiant au silicone par la trappe sous la boite à gant, c'est toujours présent.
Je pensais à un moteur autre que celui du ventilo si il y en a un, mais où???
:evil: C'est vraiment génant! Une idée?
Merci ;)
Modifié en dernier par beaver66 le ven. 28 août 2015 20:57, modifié 1 fois.
Re: [100 S4] Ma clim couine!
C' est le petit moteur d' aspiration pour la sonde de température intérieure...pas facile d' accès mais on y arrive.....le WD40 réglera le pb.
beaver66
Oh merci Daniel!!! il est accessible comment? Par la boite à gant?
Encore merci! :)
et si tu coupes completement la ventialtion ?ca couine encore ?
Sans doute plus, puisqu'à ce moment la petite pompe à air sous le tableau de bord s'arrête aussi de fonctionner ;)
Je devrais aussi la changer sur plusieurs autos, mais j'ai la flemme de démonter le TDB juste pour ça, alors comme elle ne couine pas souvent, je laisse ainsi :)
Il faut se contorsionner après avoir démonter la boite à gant ou par derrière le TDB....si c' est comme sur une 200... ;)
beaver66
Burny a écrit :et si tu coupes complétement la ventilation ça couine encore ?
Non ça ne couine plus Burny. Si c'est dans la partie ventilation derrière la boite à gants, il va y avoir du sport :? :cry:
Plus qu'à sortir le siège passager aussi, je gagnerai de la place et du temps! Je vais regarder sur le bloc ventilation intérieur de la V6 que j'ai de coté où est ce truc de m.... :mrgreen:
En tout cas merci bcp! ;)
je pense plus au ventilo principal moi..
Si le bruit varie quand tu bouches la petite grille, c'est que c'est bien la pompe ;)
beaver66
Burny a écrit :je pense plus au ventilo principal moi..
Je ne pense pas car le son est de même fréquence, peu importe la vitesse de rotation contrairement à ma vieille Passat. Elle couine parfois en première vitesse et il suffit que je mette sur 2, hop plus de bruit ;).
Pas sur l'Audi :? ...
Modifié en dernier par beaver66 le ven. 7 août 2015 07:33, modifié 1 fois.
Message par janfi »
Je ne pense pas car le son est de même fréquence, peu importe la vitesse de rotation, contrairement à ma vieille Passat. Ça couine parfois en première vitesse et il suffit que je mette sur 2, hop plus de bruit ;)
pareil sur ma 100t44
beaver66 a écrit : Plus qu'à sortir le siège passager aussi, je gagnerai de la place et du temps! Je vais regarder sur le bloc ventilation intérieur de la V6 que j'ai de coté où est ce truc de m.... :mrgreen:
Ca ne t'aidera pas de sortir le siège passager, sauf si tu es un Yéti des pyrénées :mrgreen:
Quand tu regardes vers le milieu du tableau de bord, il y a une petite ouïe d'aération de +- 1cmx1cm, la pompe est derrière, bien planquée :mrgreen:
J'ai déjà essayé de voir par la boîte à gants, mais j'ai renoncé, pas d'accès (sur une V8) :?
Oui, il vient avec la planche de bord
beaver66
MDR!!! :lol: :lol: :lol:
LaurentV8 a écrit :Quand tu regardes vers le milieu du tableau de bord, il y a une petite ouïe d'aération de +- 1cmx1cm, la pompe est derrière, bien planquée :mrgreen:
Ah ok je vois! Alors je vais le noyer de WD40 par cette petite grille!!! :mrgreen:
...en bout de la grille....( air intake ).....
