systeme blocage pond ur quattro (info)
herve
Message par herve »
bonsoir :) a tous ,je n ai jamais au de quattro ,mon ur de 85 a etait immobilise 18ans j ai deja tout refait reste des bricole a revoir, je fesait toujour mes essais en traction donc le bouton en position 0 aucun soucis dessus
quand je le met en position 1 la lumiere s allume et l arbre de transmission entre le pont arriere
" " " " 2 La 2eme lumiere s allume et le differencielle ai bloque
vu que je possede un pond elevateur c est facile :lol:
en position 1 quand je tourne une roue arriere l autre tourne dans l autre sens c est tout a fait normal
en position 2 quand je tourne 1 roue l autre tourne dans le meme sens donc le pont ai bloque donc tout mon sens fonctionne les roue pendante
le truc que je comprend pas en position 1 je peut quasiment pas manoeuvre une roue arriere bloque et saute ,il faut forcer , on dire que le differencielle ai bloque .sur la route on saut rien du tout , jai fait l essaie en manoeuvrant en position 2 sa fait les meme symptome quand position 1
si des personnes habituer au quattro comme la mienne peut me dire leur experience dessus
merci 8-)
Re: systeme blocage pond ur quattro (info)
là,respect.....
si tu arrives a rouler en "traction avec ton ur,je m'incline.... :mrgreen: :lol: :lol:
c'est une 4 rm permanent...... ;)
herve a écrit :je fesait toujour mes essais en traction donc le bouton en position 0 aucun soucis dessus
Elles ne sont jamais en traction, quattro = quatre roues motrices en permanence ;)
herve
Message par herve »
??quand le bouton ai en 0 les roue arriere sont pas entraine
:lol:
herve
Message par herve »
c est quoi alors position 0 , 1,et 2 :geek:
0 = tous les diff déverrouillés
1 = diff central bloqué
2 = diff central bloqué + diff arrière verrouillé
herve
Message par herve »
je vien de me taper la honte la :lol: :lol: en 0 aucun probleme
herve a écrit :??quand le bouton ai en 0 les roue arriere sont pas entraine
:lol:
si si....elles tournent tout le temps. ;)
herve
Message par herve »
en position 1 sa sert en quel fonction et la 2?
quand on en embourbe au met lequel
herve
Message par herve »
:lol:
quand elle etait sur le pond non mais les roue touche pas le sol
d'abord la 1, et si ca va pas, la 2 ;)
la 1 est sympa a utiliser sur la neige
si tu roules en mode gorret sous la flotte,position 1 aussi....j'aime bien. :twisted:
herve
Message par herve »
en faite j ai pas tout comprit :oops:
0 c est en normale
1 sa joue sur quoi
2 sa bloque le pont arriere les roue tourne donc dans le meme sens
zero, les 4 roues sont motrices, mais les diff non verrouillées.. Donc, s'il y en a une qui se met a patiner, elle devient "folle" => tout le couple moteur dispo part vers cette roue, et la voiture n'avance plus.
position 1 : tu verrouilles le diff central => les essieux AV et AR tournent a la meme vitesse.
Normalement (diff non verrouillé) en virage, vu que la trajectoire des 4 roues n'est pas la meme, les 4 roues tournent a des vitesses differentes. Le fait de bloquer le diff central, tu forces les 2 essieux a tourner a la meme vitesse, ce qui fait que la voiture a tendance a chasser un peu de l'arriere
Ainsi , si un essieu devait patiner par manque d'adherence, il en est empéché par l'autre qui a de l'adherence, et donc tu motrices quand meme
position 2 : tu verrouilles diff AR et central => les 2 essieux tournent a la meme vitesse et en plus les 2 roues AR aussi.
herve
Message par herve »
ah super merci pour l explication ,jte payerai une bierre :lol:
