Silentbloc pont s6plus
clarcgaib
Localisation : Pays de la Loire - Loire Atlantique / S6 Plus '96
Message par clarcgaib »
Lorsque je passe les vitesses en "appuyant bien", j'obtiens parfois un "clonc" a l'arrière. J'ai pensé aux Silentbloc de pont, pensez vous que ce soit facile à changer tout seul sans pont et sur des chandelles?
Par ailleurs les seuls références que j'ai trouvé sont 443 505 145 A (2) et 183 199 381 A (1), quelqu'un peut-il me le confirmer?
Michel
Re: Silentbloc pont s6plus
Message par yvma »
183 199 381 A, des pieces de iltis sur un Plus, cool
clarcgaib
Pas compris Yves Marie :( , j'ai dit une connerie???
Message par yvma »
non je ne pense pas que tu ais dis de connerie, c est juste rigolo de voir que un s6+ et un vw iltis ont les memes silentblocs
clarcgaib
Ok, j'ai commandé les pièces, on verra bien.
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Message par stpo »
tiens nous au courant çà m’intéresse car je commence a avoir ce genre de bruit sur le plus
mani75
Message par mani75 »
clarcgaib a écrit :Bonjour,
Michel
Je remonte loin dans le temps dsl
J'ai le même bruit sur mon Audi 100 S4 V8. As tu solutionné le problème ?
Facile à monter ?
Que faut t-il déposer ?
Merci d'avance pour ton aide.
Torsen76
Message par Torsen76 »
J'ai dût remplacer les miens il y a trois ans, les trois silent bloc vallent rien ou raisonable de mémoire.
Par contre la main d'œuvre sa pique, car a priori il faut descendre l'essieu pour y accéder.
mani75
Tu aurai la référence des pièces à changer ?
Personne n'a un tuto ou le grandes lignes pour le faire soit même ?
Torsen76
Je regarde se weekend.
clarcgaib
http://www.motorgeek.com/attachment_files/46537.jpg
numéro 5 ; 443505145A 2 pièces
numéro 30 ; 183199381A 2 pièces
numéro 20 ; 443511277B 2 pièces
Les deux premières références valent une quinzaine d'euros pièces.
Pour le faire soit même sur deux chandelles je ne pense pas que ce soit raisonnable, le pont est lourd à supporter et il faut quand même déposer l'arrière de la ligne et les deux traverses.
Mieux vaut confier cela à un pro.
Mais bon j'dis ça hein.
