Comment tester un régulateur de ralenti ?
Voilà je dois tester le regulateur de ralenti de mon 7A 20v car j'ai qqn d'intéresser mais comme j'ai pas envie de vendre qqchose qui marche pas, y a t il moyen de tester celuici vu que je n'ai pas de 20v 7a a la maison ??
Re: Comment tester un régulateur de ralenti ?
Si tu parles du stabilisateur, tu lui mets 12V au cul par à coups, ça doit bouger dedans..
Et surtout il doit bouger sans blocage et revenir en position "repos"
En faisant cela, tu pourras certes constater qu'il n'est pas bloqué, mais ce n'est pas pour autant qu'il se comportera correctement une fois en place...
Le mieux c'est d'essayer sur un moteur :?
En place et contact mis, il doit vibrer non?
+1 avec Laurent
@Dural : Non il "vibre" uniquement quand il est branché à un moteur en route (je pense que dans la théorie d'un moteur qui tourne méga rond, il ne doit pas vibrer) ;)
@Tof : Tu vérifieras mais c'est pas le même que sur tes AAN ?
merci messieurs
si j'en crois Kate uniquement 7a et nm (Hiatchi)
philosud
Message par philosud »
J'espère que je ne dit pas de bêtises, mais il me semble que lorsque l'on pince la durite d'arrivée d'air le ralentit doit varier. Et là, le stabilisateur fonctionnerait
convenablement .
Stabilisateur/actuateur de ralentit : serait ce la même pièce ?
foscora a écrit :+1 avec Laurent
Ça dépend du montage, sur mon ex KU il vibrait contact mis sans mettre en route.
Sur l'ABK de mon frère aussi.
clarcgaib
Localisation : Pays de la Loire - Loire Atlantique / S6 Plus '96
Message par clarcgaib »
J'ai eu cela sur un 90 2.3 20v donc moteur 7a, dès lors que tu mets le contact l'actuateur de ralenti (Idle Valve)s'ouvre en grand et se ferme.
Cela ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement, cela veut simplement dire qu'il obéit à l'ordre d'ouverture maximale (je crois qu'il y a un post à ce sujet sur le forum audipassion).
Le mien réagissait bien à l'ordre d'ouverture max mais j'avais toujours un ralenti oscillant. Je l'ai nettoyé au wd40 et le résultat était à peine plus convaincant, j'ai fini par le changer et là mon ralenti s'est presque stabilisé, j'ai fini par changer la sonde lambda et mon ralenti était nickel.
