renseignement sur enrichissement kjet en turbo
herve
bonsoir a tous , une question con qui m intrigue :
je connait le fonctionnement d un kjet en athmo mais la en turbo comment peut t il gere le surplus d essence l autre d une pleine charge??
au debut j avait pensee au correcteur de rechauffeur(ou regulateur) qui joue sur la pression essence a froid/chaud mais la depression qui ai dessus a une "electrovanne pneumatique" qui coupe a chaud l air du regulateur .
y a les contacteur sur le papillon mini et pleine charge mais sa jouera pas sur le plateau de sonde mecanique
auriez vous des idee?
Re: renseignement sur enrichissement kjet en turbo
Je ne comprends pas bien ta question : plus le turbo souffle, plus le plateau va se soulever, affaire réglée, non ?
çà dépend aussi du Kjet...le Kjet de la 200 Turbo moteur 1B ( que je connais bien ), est assistée " éléctriquement " niveau pression d' essence....Question pas assez précise...
Ca s'appelle un cadenceur je crois, on le retrouve aussi sur le kjet des 5 pattes turbo à sonde lambda,
ça permet en jouant un peu sur la pression d'essence, de corriger la richesse...
Le mien, changé sur la 200 10V.....
ça fait un bruit particulier au niveau du kjet ? sur ma 1B j'entend un bruit (genre vibration assez prononcé)le Kjet de la 200 Turbo moteur 1B ( que je connais bien ), est assistée " éléctriquement " niveau pression d' essence
Sur l' électrovanne ci dessus et ci dessous, oui çà " buzze " .....avec une fréquence de 3 ou 4 fois par seconde.....
Quand elle merdait, je n' avais aucune puissance...je plafonnais à 80..90 km/h....il suffisait que je lui mette un coup ( choc )
de tournevis sur la tronche pour qu' elle se débloque....je retrouvais mes 200 CH du moteur 1B...
Modifié en dernier par Daniel le dim. 21 sept. 2014 11:48, modifié 2 fois.
ah ok donc normal
merci Daniel ;*-)
je crois qu'il n'y a pas ca sur l'ur....
Exact....K jet "basique" sur l' UR....
herve
Justement c eSt pour ün ur . Donc sur l ur sa enrichie à la louche? Admettons en stabilisant à 5000tr le plateau ai remonter mais toujours En dépression mais si je fini d écrasé la dépale le plateau ai quasi remet en fin de course. J ai dut mal à piger sa avec le turbo. Sa irait était plus simple à brancher le 6eme en série vià un contacteur de pleine charge. Pied au plancher le contacteur donne du 12v à lalimente le 6eme injecteur.on relâche la pédale le 6eme se coupe .
On trouve ce cadenceur sur les Ur catalysés (avec lambda donc)...
Quel Ur as-tu ??
Quel Ur as-tu ??
herve
C est ur 85 pas de lambda dessus avec compteur digital
Ca enrichi à la louche, ça c'est sûr, le Kjet c'est comme ça !
Tu as un cadenceur (il y a une prise élec dessus) sur ton Ur de 85 ?
herve
Sur le côté y a comme un potentiomètre sur le kjet . J avait déjà demonter y a des lamelle qui frotte suivant la levée du plateau
