COUPLE DE SERRAGE capteur de cliquetis
ng2q
Message par ng2q »
Bonsoir!
La gaine de protection en plastique noir du câble de mon capteur de cliquetis se barre par endroit laissant apparaître une tresse métallique protégé par une sorte de plastique transparent (presque comme de l'adhésif) :roll:
Pensez vous que cela puisse engendrer un problème ? Si oui lequel???
J'ai deux solutions:
Le changer ou mettre du chatterton pour le protéger à nouveau???
A quoi sert il exactement???
Merci d'avance ;)
Bon de tout manière je n'aime pas garder des éléments pas en état sur mon auto! Donc je vais le commander......
Est ce que quelqu'un aurait la valeur du couple de serrage de la vis du capteur??? Sur un 2.3L NG de 1989 en 5 L bien sure :?: ;)
Merci d'avance ;)
Modifié en dernier par ng2q le jeu. 12 juin 2014 07:15, modifié 1 fois.
Re: capteur de cliquetis
Perso, le mien aussi fait ça..et aucun problème !
Re: COUPLE DE SERRAGE capteur de cliquetis
Le mien se barrait aussi, je l'ai changé. Le changement à engendré une différence au niveau du comportement. Après laquelle je sais pas mais c'plus pareil.
Pour le couple de serrage, vas y comme sur une bougie ou un truc du genre ;)
foscora a écrit : Pour le couple de serrage, vas y comme sur une bougie ou un truc du genre ;)
Le Bentley dit : 20 Nm :)
Mis pas plus ou moins !
J'avais lu quelque part que le serrage conditionne la sensibilité de la sonde et donc de l'ajustement de l'avance.
ng2q
Message par ng2q »
foscora a écrit :Le mien se barrait aussi, je l'ai changé. Le changement à engendré une différence au niveau du comportement. Après laquelle je sais pas mais c'plus pareil.
En mieux ou pas le changement??? De quelle genre???
Tu sais, c'est un capteur qui permet d'ajuster l'avance de l'allumage en fonction du cliquetis..
Donc à part ne plus avoir de cliquetis... :D
Et encore, la correction est légère, il faut que ton allumage soit bien réglé au départ.(Perso sur NF 15°)
Sur NF / NG en tous cas.
Je ne connais pas les autres moteurs. ;)
Je dirais qu'elle a plus de couple, enfin qu'elle est plus ronde en bas ;) Dur à dire mais en mieux oui
ng2q
Message par ng2q »
foscora a écrit :
ng2q a écrit : En mieux ou pas le changement??? De quelle genre???
OK :P Je le reçois aujourd'hui! 68 euros HT sans la remise chez Audi
Je vous dirais le résultat :? 8-) :ugeek:
ng2q
Message par ng2q »
Enfin je m'y suis collé!!! Samedi j'ai remplacé tranquillement ce capteur de cliquetis env 1h de travail, le plus ayant été de pouvoir placer correctement la clé dynamométrique pour réaliser le serrage au couple de 20Nm. ;)
Mon capteur était fendu en deux et la protection thermique du câble entièrement partie!!!
Verdict !! Et bien n'hésitez pas à le changer car le moteur est plus onctueux et légèrement plus coupleux !!! Que du bon ;)
Une photo de la bête en place ?
ng2q
Message par ng2q »
de la bête en place non mais du vieux capteur HS oui ;) mais les images ne passe pas sur le site :roll:
Du vieux ça m'ira ;)
Moi je passe par hostingpics, pas de soucis
ng2q a écrit :de la bête en place non mais du vieux capteur HS oui ;) mais les images ne passe pas sur le site :roll:
800 x 600 45Ko maxi
ng2q
Message par ng2q »
memphis a écrit :Du vieux ça m'ira ;)
Alors voilou!!
http://hpics.li/292fa74
merci ;)
