Truc débranché : j'peux rouler comme ça ?
Hola
J'ai un Y en plastique qui a peté :
Le Y allait :
- Vers le collecteur d'admission
- Vers la gamelle du carbu
- Vers la pomme verte
La question est, est ce que je peux rouler comme ça une 40aine de km (pour aller chercher ce fameux Y entres autres)
Désolé photos moisies du téléphone :?
Merci d'avance,
Thib
Re: Truc débranché : j'peux rouler comme ça ?
La pomme, c'est une simple réserve de dépression...
Relie le collecteur à ton carbu, le temps de récupérer un Y ;)
LaurentV8 a écrit :La pomme, c'est une simple réserve de dépression...
Merci Laurent ;)
gt33
Message par gt33 »
tu peux rouler s'en mais tu risque avoir soit des trous en accélération ou le double corps qui s'ouvre pas entièrement ;)
Tu vas perdre ton jus de pomme :lol: ..., pô grave si ça ne dure pas "lange".
P'tain de plastoc, n'est-il pas ?
Quand tu sauras que j'en ai en stock et qu'il servent aussi pour les appareils de perfusion dans le médical ..., tu iras peut-être direct au CH de Le Mans en "pleurer" un au service biomédical.
Je remplace souvent ces trucs infâmes par des raccords Legris à clipser, tu mesures le diamètre extérieur de ton "toyo" et tu vas chez ton "transmission de puissance" ou chez un revendeur de raccords industriels du genre Sefi ou revendeurs de matériel air comprimé.
Le "toyo" rentre à l'intérieur dedans, tu pousses un poil, et click le "toyo" est en place (pour démonter" le "toyo", juste une collerette à pousser et hopla-tralala, le "toyo" ressort du raccord. Legris que ça s'appelle comme machin.
Existent (les raccords Legris) pour "toyo" de 2, 4, 6, 8, 10 et 12 mm extérieurs. En raccord 2 voies "I" et 3 voies "Y". Résistent jusqu'à 25 bars de pression et 120°C.
C'bon j'ai changé le i-grec, ça marche très bien (mais ça marchait tres bien avec les deux parties reliées comme Laurent m'a conseillé de faire)
C'est tout nickel.
J'me suis occupé sur ton post avant de partir en vadrouille GTE ..., mais tout est vrai sur le coup des raccords. ;)
