Rajouter Manos (& Sondes) A80CD5S
Hola !
J'arrive encore avec plein de questions dans ma hotte :mrgreen:
Actuellement j'ai ça :
Temp d'eau et temp d'huile
J'ai récupéré la "console de manos" d'un GT.
Questions !
1 - Que faut-il brancher comme sonde (et où* ?) pour avoir une pression d'huile ? C'est possible sur un WN d'ajouter ça ?
2 - Le voltmètre il se branche où* ?
Merci d'avance ;)
* : Protection assurée par [APDMC©] sous license de ANTI-DTC Corp™ - 2014
Re: Rajouter Manos (& Sondes) A80CD5S
merde.. j'voulais répondre pour le voltmetre.. ben j'peux pas... :D
Le voltmètre se branche là où il y a du 12 Volts ..., rigolo mais vrai ! :lol: Utilises un voltmètre pour voir si tu as du 12 Volts.
Pour la pression d'huile, il faut une sonde à bar.
Pour la température, une sonde de température peut faire l'affaire.
Modifié en dernier par OdiGT le ven. 24 janv. 2014 10:35, modifié 1 fois.
Je dirais même un 12 V après contact..... :D
Daniel a écrit :Je dirais même un 12 V après contact..... :D
Comme il a eu un contact avec nous, il n'est plus "nembété". :lol:
Burny a écrit :merde.. j'voulais répondre pour le voltmetre.. ben j'peux pas... :D
AHAH ! :D :lol:
Daniel a écrit :
OdiGT a écrit :Le voltmètre se branche là où il y a du 12 Volts ..., rigolo mais vrai ! :lol: Utilises un voltmètre pour voir si tu as du 12 Volts.
Ok, n'importe où ?
OdiGT a écrit :Pour la pression d'huile, il faut une sonde à bar.
Un sonde à lieu ne fonctionnera pas ? Sinon une sonde de turbot ?
Oui j'imagine bien qu'il faut cela mais quel est le montage "traditionnel" ? (Situé "où*" ?)
OdiGT a écrit :Pour la température, une sonde de température peut faire l'affaire.
Ca j'ai déjà ... et branché donc ça ira ;)
* : se référer au premier post
foscora a écrit : Ok, n'importe où ?
Coté autoradio, çà suffit....y a toujours un 12V après contact par là...
Euh non justement je crois pas :?
M'enfin vu la bidouille de fils dans la bagnole, j'vais bien trouver un + après contact :D
Si ton faisceau est entier dans la voiture et derrière ton bloc manos, c'est plug&play pour le voltmetre, tu as le branchement pré installé...
J'ai monté le bloc en 2mn sur ma 90 TD... Par contre, c'est autre chose pour le reste.
Version forum "actived"
La sonde de pression d'huile est généralement voisine du manocontact d'huile, donc lui même placé au refoulement de la pompe à huile, donc pas à l'aspiration, donc pas loin de la jauge à huile, donc ..., si tu as ta jauge à huile en place, donc dans son logement exprès fait pour, donc tu devrais trouver le manocontact d'huile qui est normalement fixé sur le moteur de la voiture que tu veux modifier.
Donc, si tu ajoutes une sonde d'huile au moteur de la 100, et bien tu ne pourras pas lire la pression au mano de ta 80. :lol: :lol: :lol:
Tu "amen" le 12 Volts + à la sonde et aussi le 12 Volts - (mais pas sur la même borne car ça ne fait pas riche), si tu as affaire à une 3 fils, sinon la masse et moins au - par la sonde elle même et donc tu relies le (?) de la sonde au mano que tu veux ajouter (c'est pour ça qu'il faut installer la sonde dans la voiture où tu installes le mano, sinon, il faut la Wifi est ce n'est pas garanti que ça marche nickel.
Le problème se pose quand tu n'as pas le trou pour la sonde. :lol:
Il faut utiliser un té, (T) ou (t), mais pâté.
Si tu as le trou fait pour être sondé ..., youpi-tralala ..., tu l'enduis de graisse contact ..., tu insères la sonde avec précaution à cause du pas de vice ..., et hop ..., tu as la pression qui monte.
Dans le cas où tu aurais des problèmes de trou à sonde, n'hésites pas à nous faire une photo.
:oops: J'ai fais ce que j'ai pu pour aider ..., et c'est déjà bien courageux de ma part, nan ?
Et puis tu aurais une GTE, et bien tu aurais les manos et rien à sonder.
Merci Dural, cool !
Merci Alain ! J'vais regarder ça :)
Je compte m'occuper de mes sondes sur mes diesel et brancher la pression sur la 90, je ferai un reportage sur mon topic de présentation ;)
Merci pour ce reportage Alex !
