Effectivement, en regardant dans Kate, le joint de vitre est commun , ce qui prouve bien que le pourtour du phare est le même.
Autre point intéressant : sur A6 C4, il n'y a pas de phare spécifique pour les conduites a droite. A l’intérieur, sous la lentille, il y a un levier qui inverse le faisceau. Levier pas present sur les 100 C4, d'où les references differentes sur Kate entre les boitiers de 100 et d'A6.
Conclusion : en cas de besoin, on peut facilement transformer un phare d'A6 en 100 et vice versa
