Allumage S6.
David
Allumage S6.
Message par David »
Je dois changer mes deux têtes de delco et les 2 doigts d'allumage sur le V8 4.2 (S6 1994,type mines: CAAEC6Q); Chez 0000 et chez Bosch ils vendent l'allumeur complet avec consigne pour échange standart...En suisse chez 0000 aussi même combat...
J'attends d'un distributeur auto une réponse...Apparamment ils auraient les têtes mais pas les doigts...!!??
Je vais les démonter et les apporter pour être sûr des bonnes références...et voir ce qu'ils peuvent avoir (têtes et doigts)...
Bref, avez vous un fournisseur ou une adresse pour avoir uniquement les têtes et les doigts? A moins que que par contraintes mécaniques sur ce type de moteur il faille changer l'allumeur complet...mais je n'y crois pas trop (plus une politique commercial pour vendre un allumeur complet qu'au détails...)
Par avance, merci de m'éclairer... ;)
Cordialement.
David.
Re: Allumage S6.
je te souhaite que cela ne soit pas comme sur les 3B (20VT).......le doigt d'allumeur est COLLE sur l'axe !!!! des vrais connards.....pour le changer,faut tout l’éclater...et chez audi,idem,ils te vendent l'allumeur complet !
Re: Allumage S6.
Rectificatif.... on trouve le doigt chez AUDI mais faut donner la bonne référence....largeur 10mm exclusivement. ;)
Piece 052 905 225 C prix environ 20 euros.
David
Re: Allumage S6.
Message par David »
Merci pour cette référence... ;)
Je vais démonter et venir avec pour être sûr.
Cordialement.
David.
Re: Allumage S6.
Ma référence est pour le 3B de la 200 20V, pas pour ta voiture.... ;)
Pour ta voiture, c' est mal barré, pas de piece de rechange sur ETKA... :? ...de tout facon, un coup de papier de verre 800
sur le doigt et c' est reparti pour 50 000 km... je n' ai jamais changé celui de la 200 20V...juste la tete...
La tete rénovée apres microbillage.....
Re: Allumage S6.
je savais pas que l'on pouvait microbiller ceci ? le fait que le plastique soit mat puisque microbillé ne rend elle pas la tete d'allumage 'poreuse' ??
Re: Allumage S6.
Ben non, ma 200 20V marche nickel... ;)
Re: Allumage S6.
