réglage du frein a main (problème étriers arrière ?)
j'ai changé les disques et les plaquettes arrière il y a un moment déjà , et j'ai six ou sept crans pour serrer le frein a main ça vous semble beaucoup ? l'idéal ne serait pas deux ou trois crans ?
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 18 août 2013 08:13, modifié 1 fois.
Re: réglage du frein a main
Moi je dirai que :
L'idéal c'est que ça bloque bien les roues :)
Maintenant si la course augmente au fil du temps tu as peut être un soucis de grippage d'un ou des étriers.(Axe du FAM) bien connu des étriers arrières.
Test à faire :
Tu regardes sur l'étrier si la came revient bien toute seule en position repos.
Le câble doit avoir un léger jeu au repos (~1 ou 2 mm)
Au premier cran du frein à main, ça doit à peine frotter, au troisième cran du frein à main,
on ne doit plus savoir faire tourner une roue à la main (voiture levée hein) ;)
+1 avec Phil, si la course augmente exagerement, came de frein a main grippée sur l'etrier ;)
LaurentV8 a écrit :Au premier cran du frein à main, ça doit à peine frotter, au troisième cran du frein à main,
je vais voir ça merci ;)
ben en fait la course a toujours été de plus de six crans , j'aurais du réglé plus tôt :?
ben en fait la course a toujours été de plus de six crans , j'aurais du réglé plus tôt.
Je ne pense pas qu'un reglage manuel soit necessaire.
Quand tu changes disques et plaquettes, tu dois forcement repousser ton piston d'etrier.
Donc, au remontage, tu tires le FAM et la course, avec les elements neufs est forcement reduite.
Donc si longue course, c'est que plaquettes assez usées ou disques egalement. Cela n'exclu pas un grippage du systeme au niveau de l'etrier (facilement identifiable, en levant la roue et en la faisant tourner à la main, fam desserré ...)
Pas tout à fait Romain, il y a un système de compensation dans l'étrier : la course du levier est toujours +- la même au fur et à mesure de l'usure de l'ensemble plaquettes/disques.
Quant au fait de pouvoir tirer le levier sur six crans, c'est normal , il faut aussi que ça freine :)
rien a voir......
rien a voir......
Au temps pour moi ;)
Donc il reste à verifier le "non grippage" des etriers ...
Apres cela, tant que le FAM est efficace, j'ai envie de dire peu importe la course.
romainp a écrit : Apres cela, tant que le FAM est efficace, j'ai envie de dire peu importe la course.
Vala, t'as tout compris, du moment que tu n'arrives pas en bout de course bien sur ! ;)
Certains centres CT font la remarque d'ailleurs
C'est pour ça qu'il y a un bordel montres dans ces étriers à rattrapage, la vis, la came, le poussoir de piston etc..
C'est bien étudié mais fragile dans le temps.
Quand c'est pas grippé, tu n'as rien à faire, ça rattrape tout seul, c'est d'ailleurs le but ! ;)
Au mieux tu n'as qu'un jeu de joints à changer, au pire, le piston et la came sont touchés et tu dois tout démonter pour nettoyer en profondeur. :(
Sauf si tu es riche, dans ce cas CAC en fait de très beaux :)
Je suis en plein dedans avec la 200 20v... perso, c' est le cable du frein a main qui ne coulisse pas
bien...rouille au niveau gaine spirale en acier.....ma came n' a rien du tout. :)
philweb a écrit : Sauf si tu es riche, dans ce cas, CAC en fait de très beaux
Perso, je trouves le prix tres abordable par rapport a l' origine ! :?
...et les câbles CAC vont bien aussi, je viens d'en monter, au moins t'es certain de recevoir les bons,
vu le bazar sur les autres sites de vente :mrgreen:
Super.... ;)
a six crans ça ne freine pas il suffit de pousser un peu fort la voiture pour qu'elle bouge (d'ailleurs une fois je l'ai retrouvé a plusieurs mètres de sa place )
donc maintenant je fais gaffe de bien serrer les sept crans ,je vais voir en dessous ce week-end :)
