Problème ref. soufflet rotule inférieure suspension 200 20V
ippocamp
Message par ippocamp »
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec le soufflet rotule inférieure suspension de 200 20V, en effet, la ref. ETKA si je ne me suis pas trompé est bien 431 407 377 A, et cela correspond à un soufflet vachement plus petit, voyez plutôt :? :
Le gros est celui d'origine et le petit le 431 407 377 A, comment faire pour commander le bon? :|
Je ne pense pas m'être gourré de ref, chez Audi le gars avait vérifié, mais je n'ai plus ETKA sur mon ordi pour vérifier, merci de votre aide! ;)
Re: Problème ref. soufflet rotule inférieure suspension 200 20V
Sur KATE, je trouve aussi la réf 431 407 377 A ...
C'est vraiment cette réf qui est imprimée sur le petit soufflet ??? :?
Il n'y a bien qu'une seule ref de protection sur le referentiel officiel.
Sachant que par contre il y a deux diametres de rotules 18 et 19mm
ippocamp
C'est bien ce que je pensais, et c'est là le problème... :(
Ben non, mon soufflet d'origine n'a pas la référence d'origine Audi... :|
L'axe de ta rotule a quel diamètre ?
Il y a eu des 18mm et des 19mm, c'est peut être la cause de l'erreur ?
La tienne semble bien large ! plus que 18 ou 19mm
Pourtant sur Kate, une seule ref pour tout ! :?
Mais peut être qu'en Suisse c'est différent ? ?
Options propres au marché Suisse ?
Question conne :
As tu essayé de le monter ?
Il se peut que l'ancien vu son âge ait pris la forme et soit détendu.
A mon avis ça ne se monte pas p&p ça, faut tirer un peu dessus pour que le caoutchouc soit étanche, il doit être bien plaqué sur le support.
J'ai regardé sur mes bras neufs, en cours de montage.c'est bien tendu !
Ce n'est qu'une idée hein ! ;)
je pense comme Philweb....le vieux est tout détendu,ce qui est logique....par contre le neuf....il doit pas se monter tout seul je pense.....je tenterai.... ;)
ippocamp
J'avais effectivement essayé de tirer dessus comme ça pour voir l’élasticité de la chose mais vraiment c'était impossible de le monter... Non vraiment il y a trop d'écart... :|
Je pensais que d'autres avaient déjà eu le même soucis... :?
Je dois le ramener chez Audi, voir avec le magasinier... :roll:
V8 et 200 20v, axe de rotules en 19 mm d'office, mais là n'est pas le souci ;)
Judi
Message par Judi »
ippocamp a écrit :J'avais effectivement essayé de tirer dessus comme ça pour voir l’élasticité de la chose mais vraiment c'était impossible de le monter... Non vraiment il y a trop d'écart... :|
Salut, as-tu des news :?:
je pense aussi que tes soufflets doivent se monter mais pas facile à étirer
sinon un lien pour peut-être trouvé ton bonheur:
http://stores.ebay.co.uk/pandatoolsandp ... overs-info
http://stores.ebay.co.uk/PANDA-TOOLS-AN ... 1664441013
j'ai déja commandé chez eu, très pro et très rapide
tu peux voir que pour un soufflet donné , tu as une plage pour les cotes donc pour ton soufflet d'origine Audi, ça doit être de même ;)
Super tes liens Judi !
Il va surement trouver son bonheur :D
Judi
Message par Judi »
oui c'est ça, surtout comme les soufflets des rotules inférieures de bras de suspension pour T44 ou C4 par exemple, c'est quand même pratique que de changer que le soufflet au lieu du bras entier surtout quand la rotule et les silentbloc sont encore bons
