Joint de culasse?
gizmo06
Joint de culasse?
Message par gizmo06 »
La poisse continuerait-elle?
Tout à l'heure, j'ai voulu démarrer l'audi: impossible. C'est comme si le démarreur tournait dans le vide. J'ai mis la voiture dans la descente, j'ai essayé de la faire démarrer avec une vitesse: impossible aussi.
J'ai insisté sur le démarreur, de temps en temps, j'entendais que le moteur commençait à parler, puis re "dans le vide" :evil:
En insistant, elle a fini par démarrer, en fumant bien noir. Avant qu'elle ne câle, je me suis dépêché de la ramener devant mon garage.
J'ai levé le capot pour faire comme la plupart de ceux qui n'y connaissent rien: chercher la panne sans savoir où regarder :mrgreen:
Chose bizarre: il y a beaucoup de bulles dans le bocal de LdR, (est-ce de l'air qui remonte, ou tout simplement l'eau qui remonte dans le bocal?) et de l'eau qui sort de l'échappement lorsqu'on accélère.
Pour que ce soit plus parlant, j'ai fait un petite vidéo pour que vous voyez ce qu'il en est.
Ce qui me semble bizarre, c'est que si c'est un joint de culasse, pourquoi le démarreur tournait-il sans forcer, est aucune explosion dans les cylindres?
Qu'en pensez-vous?
William.
Re: Joint de culasse?
si ton jdc est HS entre 2 cylindres, tu n'as aucune compression dans ces 2 cylindres, et d’énormes difficultés a démarrer la bête. Quoi qu'en V8, ca doit etre plus facile qu'avec un 4 pattes :?
l'eau a l'echappement,je dirais condensation...
par contre,le vase d'expansion,ca pue.........vu le bazar ,joint dans le sac a mon avis......
gizmo06
Comment vérifier si c'est ça?
Message par janfi »
y a t'il une espece de mayonnaise quand tu ouvres le bouchon d'huile, sinon est ce que tu vois de l'huile melangé a l'eau dans ton vase ???
je pense peut etre que l'eau qui sort de échappement est simplement la condensation.. ;)
Modifié en dernier par janfi le sam. 12 janv. 2013 20:57, modifié 1 fois.
si c'est une grosse fuite, tu as moins de compression sur le cylindre en question => prise de compression ;)
L'eau à l'échappement, ça me parait normal.
Mais je n'ai jamais vu autant de "bulles" dans un vase d'expansion ! :o
Pas toujours évident de diagnostiquer un joint de culasse, tu n'as pas un pote mécano qui a le test CO2 ?
Un joint de culasse peut céder à différents endroits, selon l'endroit tu as des soucis avec l'huile, l'eau ou la compression,
ou tout ensemble :?
l'eau dans l'huile ou inversement n'est pas un élément toujours présent, pour ma ZX jamais eu cela et c'est les compressions qui passaient dans la flotte dixit mon pote, mais aucun melange d'huile/flotte
Macchris a écrit :l'eau dans l'huile ou inversement n'est pas un élément toujours présent, pour ma ZX jamais eu cela et c'est les compressions qui passaient dans la flotte dixit mon pote, mais aucun melange d'huile/flotte
tout pareil pour mon RS2....pas besoin de mayo....et je peux te dire que j’étais loin d'avoir autant de bulles dans mon bocal.......pas besoin de test a ce stade !!!!
c'est plus un vase d'expansion,on croirait un jacuzzi !!!!! :shock: :shock:
gizmo06
Donc, pour toi, c'est sur que c'est un jdc?
gizmo06
Je suis en train de penser à une chose: si le démarreur semblait "tourner dans le vide", ce ne serait pas parce qu'il y avait de l'eau dans un cylindre qui empechait le moteur de tourner? Et le fait d'avoir insisté comme je l'ai fait, n'y a-t-il pas un risque d'avoir tordu une bielle, ou endommagé un élément à ce niveau là?
William.
Je ne sais pas Will...
Tu as eu une surchauffe ou pas, déjà ?
gizmo06
non
Message par janfi »
tu as une consommation excessive d'eau ou d'huile :?: :?: :?:
gizmo06
eau, non.
Huile, pas plus que ça.
Bizarrement, aujourd'hui, elle a démarré correctement, et le moteur tournait rond. :?:
J'ai un ami qui est venu pour m'aider à changer les 4 amortos (c'était prévu depuis une semaine), il a jeté un oeil, d’après lui, il n'y a pas de jdc, car il parait que ça sentirait le ldr dans l'échappement. De plus, le niveau de ldr ne semble pas diminuer.
Enfin, les remous dans le bocal seraient seulement dûs au retour du circuit de ldr qui se fait par le haut du bocal. Ces émulsions ne se font que lorsque le moteur est à haut régime. Au ralenti, RAS.
Quoi qu'il en soit, il va essayer de me récupérer un bouchon avec mano pour mettre le circuit de refroidissement sous pression. Il n'y a que comme ça que je serais sur, apparemment.
On verra bien...
William.
