changer la sonde de température d'huile sur ng
bonjour
j'ai reçu ma sonde de température d'huile (merci philou)
tout ce que je sais ,c'est qu'elle se monte sur la pompe a huile ,qui a t' il a démonter pour accéder a la sonde et par ou est ce accessible ?
Re: changer la sonde de température d'huile sur ng
Message par philou »
c'est par le dessous au niveau du carter huile
sonde est ressort de tarage a la place tu as un bouchon si il ont changer le moteur regarde bien que tu as un ng .
pas de gène a cause du carénage ?
personne n' a une photo ou un croquis ?
si je l'enlève ça va pisser l'huile (j'ai pas de fosse ) ?
alors rien pour cette petite bête :D
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
En fait c'est simple (sur NG) la vis se trouve (quand tu fait face au moteur) sur la gauche de l'avant du carter, sur le côté.
La seule chose à prévoir est une douille longue pour le montage de la sonde, sinon ras peu d'huile va s'écouler (20cl environs).
J'ai fait la manip plusieurs fois mais pas de photos :?
tiens, là, on la voit en place (pompe a huile vue de derriere)
CHRIS 42 a écrit :En fait c'est simple (sur NG) la vis se trouve (quand tu fait face au moteur) sur la gauche de l'avant du carter, sur le côté.
merci a vous deux ;)
donc le carénage ne gène pas ?
je ne vous sent pas très motiver sur ce coup la :lol:
enfin ça y est c'est fait ;)
merci ;)
