bonjour
j'ai reçu ma sonde de température d'huile (merci philou)
tout ce que je sais ,c'est qu'elle se monte sur la pompe a huile ,qui a t' il a démonter pour accéder a la sonde et par ou est ce accessible ?
changer la sonde de température d'huile sur ng
Re: changer la sonde de température d'huile sur ng
c'est par le dessous au niveau du carter huile
sonde est ressort de tarage a la place tu as un bouchon si il ont changer le moteur regarde bien que tu as un ng .
pas de gène a cause du carénage ?
personne n' a une photo ou un croquis ?
si je l'enlève ça va pisser l'huile (j'ai pas de fosse ) ?
CHRIS 42
En fait c'est simple (sur NG) la vis se trouve (quand tu fait face au moteur) sur la gauche de l'avant du carter, sur le côté.
La seule chose à prévoir est une douille longue pour le montage de la sonde, sinon ras peu d'huile va s'écouler (20cl environs).
J'ai fait la manip plusieurs fois mais pas de photos
tiens, là, on la voit en place (pompe a huile vue de derriere)
merci a vous deuxCHRIS 42 a écrit :En fait c'est simple (sur NG) la vis se trouve (quand tu fait face au moteur) sur la gauche de l'avant du carter, sur le côté.
donc le carénage ne gène pas ?
je ne vous sent pas très motiver sur ce coup la
enfin ça y est c'est fait
