Centralisation S6
Re: Centralisation S6
Quand il y a une fuite, la pompe tourne plus longtemps, c'est ça le ronflement...
Essaye de la repérer par élimination, ce n'est pas évident...
C'est rarement la pompe qui déconne, si c'était le cas soit prudent il y a deux sortes de connexions pour cette pompe, selon que l'auto possède l'alarme d'origine ou pas... ;)
il y en a automatiquement un pour fermer le coffre....la pompe est surement sous la banquette de mémoire...... ;)
J'ai eu la même chose sur mon A6, la cause : le "poumon" de fermeture centralisée du coffre, la membrane qui fait la jonction entre le corps de ce poumon et la tige s'est fendu avec l'age, et ça fuit par la (et ne ferme plus le coffre du coup aussi)
En attente de le changer (35€ chez Audi quand même :roll: ) ou de le réparer (2€ si je trouve ce qui va bien :mrgreen: ) je l'ai déconnecté et obturé le tuyau d'arrivée d'air.
Depuis j'ai plus ce problème de pompe tournant pendant une dizaine de secondes.
Regarde au cas ou, ça se trouve c'est ça ;)
Alex a écrit :j'ai rien vu qui ressemble à un tuyau d'air!
C'est un tuyau noir sur la mienne, diamètre petit (genre 6 mm)
J'ai eu le cas aussi des soudures sur la dite pompe sur T44. Soudures HS sur la platine de commande de la pompe
Attention, comme dit Laurent, la pompe est differente en fonction de ce qu'elle commande. Sur les plus recents S6 C4 la pompe gere l'alarme, le confort, et la radio commande (>10/96). sur les precedente, la télécommande. Pas pareil ;)
