vais pas prendre le risque d'en acheter un qui va peut etre pas
ma 200 est en panne :-(
Re: ma 200 est en panne :-(
mouais.. bizarrement dans Kate, ce contacteur est propre aux T44 phase1 uniquement.
j'avais changé le mien en 2003 sur ma 100 phase 2 et il a cette ref : 4A0905849B
a ceux qui ont mis un contacteur de neiman neuf, une fois que la voiture est démarrée, il faut quelle course a peu près pour couper le contact ?
sur mon actuel, il faut 3x rien pour couper le contact, genre 3mm de course de clé..
peut etre pas 3mm mais assez court c'est vrai.... une habitude a prendreBurny a écrit :a ceux qui ont mis un contacteur de neiman neuf, une fois que la voiture est démarrée, il faut quelle course a peu près pour couper le contact ?
bon, je l'ai prise ce matin..
25km aller nickel, aucune panne, aucun calage ni broutement.
je laisse la voiture 3-4h.
et au moment de repartir, elle démarre et cale aussitôt. 2x de suite.
pis sur les 25km du retour, RAS, en serrant les fesses qd meme
alors ? c'est quoi ? la bobine qui a pris chaud ? l'allumeur et son capteur a effet hall ?
Gendyjuju
C'est parce qu'elle était fachée et jalouse de l'état de la S8 garée à côté d'elle !!
A+
A+
bon, je compte remettre a neuf mon allumage.
en tapant a tout hasard la ref de l'allumeur dans oscaro, on tombe sur le capteur a effet hall seul., mais d'une marque qui m'est inconnue : FACET.
http://www.oscaro.com/capteur-impulsion ... 7892-834-p
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
contacteur de neiman changé, en 5 min, une fois que j'ai eu compris qu'il fallait passer par le tableau de bord
là, je regarde ce qu'il se passe sur le calculateur, et je constate qu'il y a un fil de masse arraché sur 5 cm !
je sais pas depuis quand, car ni moi ni mon père avons touché a cela..
photo ce soir
photo ce soir
Comment ça arraché ?Burny a écrit : là, je regarde ce qu'il se passe sur le calculateur, et je constate qu'il y a un fil de masse arraché sur 5 cm !
La gaine est étirée ?
ca a du etre toucher un moment ou a un autre car les colliers en fer n'ont pas l'air d'origine derriere tout ca ..
hugues
Eh bien Yves,figures toi que je viens de regarder mon boîtier et j'ai exactement le même fils de coupé, marron bleu.
oui, c'est là que je me suis piqué quand j'ai branché mon mano de pression.janfi a écrit :ca a du etre toucher un moment ou a un autre car les colliers en fer n'ont pas l'air d'origine derriere tout ca ..
que le fil casse parce que j'ai tiré dessus, je veux bien.. Mais là, il lui manque carrément 5 cm !!
bon, je l'ai refait, on verra bien
faisceau bougie + tete delco + doigt d'allumeur en cours de commande
j'espere qu'il n'y aura pas la bobine a changer, car ca pique un peu plus....
