ma 200 est en panne :-(
Re: ma 200 est en panne :-(
mouais.. bizarrement dans Kate, ce contacteur est propre aux T44 phase1 uniquement.
vais pas prendre le risque d'en acheter un qui va peut etre pas ;)
Message par janfi »
j'avais changé le mien en 2003 sur ma 100 phase 2 et il a cette ref : 4A0905849B
a ceux qui ont mis un contacteur de neiman neuf, une fois que la voiture est démarrée, il faut quelle course a peu près pour couper le contact ?
sur mon actuel, il faut 3x rien pour couper le contact, genre 3mm de course de clé.. :?
Message par janfi »
Burny a écrit :a ceux qui ont mis un contacteur de neiman neuf, une fois que la voiture est démarrée, il faut quelle course a peu près pour couper le contact ?
peut etre pas 3mm mais assez court c'est vrai.... une habitude a prendre ;) ;)
bon, je l'ai prise ce matin..
25km aller nickel, aucune panne, aucun calage ni broutement.
je laisse la voiture 3-4h.
et au moment de repartir, elle démarre et cale aussitôt. 2x de suite. :(
pis sur les 25km du retour, RAS, en serrant les fesses qd meme :|
alors ? c'est quoi ? la bobine qui a pris chaud ? l'allumeur et son capteur a effet hall ?
Gendyjuju
Message par Gendyjuju »
C'est parce qu'elle était fachée et jalouse de l'état de la S8 garée à côté d'elle !!
A+
bon, je compte remettre a neuf mon allumage.
en tapant a tout hasard la ref de l'allumeur dans oscaro, on tombe sur le capteur a effet hall seul., mais d'une marque qui m'est inconnue : FACET.
http://www.oscaro.com/capteur-impulsion ... 7892-834-p
qu'en pensez vous?
contacteur de neiman changé, en 5 min, une fois que j'ai eu compris qu'il fallait passer par le tableau de bord :D
là, je regarde ce qu'il se passe sur le calculateur, et je constate qu'il y a un fil de masse arraché sur 5 cm ! :shock: je sais pas depuis quand, car ni moi ni mon père avons touché a cela.. :roll:
photo ce soir ;)
Burny a écrit : là, je regarde ce qu'il se passe sur le calculateur, et je constate qu'il y a un fil de masse arraché sur 5 cm !
Comment ça arraché ?
La gaine est étirée ?
bé non, on dirait qu'il s'est volatilisé...
heureusement que je crois pas a ces conneries ! :P
déjà le contacteur tout beau tout neuf
puis cette fameuse masse
coupée ici à ras du connecteur
et réapparue là :
Message par janfi »
ca a du etre toucher un moment ou a un autre car les colliers en fer n'ont pas l'air d'origine derriere tout ca .. ;)
hugues
Message par hugues »
Eh bien Yves,figures toi que je viens de regarder mon boîtier et j'ai exactement le même fils de coupé, marron bleu.
janfi a écrit :ca a du etre toucher un moment ou a un autre car les colliers en fer n'ont pas l'air d'origine derriere tout ca .. ;)
oui, c'est là que je me suis piqué quand j'ai branché mon mano de pression.
que le fil casse parce que j'ai tiré dessus, je veux bien.. Mais là, il lui manque carrément 5 cm !! :?
bon, je l'ai refait, on verra bien ;)
faisceau bougie + tete delco + doigt d'allumeur en cours de commande
j'espere qu'il n'y aura pas la bobine a changer, car ca pique un peu plus.... :(
allez, 15 min de taf pour demain :D
a propos, vous avez une bonne idée pour réemmancher les nouveaux fils de bougies dans le tube en plastique ? :?
