Ralenti bizarre
Re: Ralenti bizarre
@KUB, j'avais vu cette annonce, par contre, je n'avais pas compris que c'était pour une seule pièce.
Re: Ralenti bizarre
C'est juste la piste que tu remplace (par celle en bleu de l'annonce)
Le top, serait que tu causes avec le vendeur savoir si tes symptômes peuvent être régler par sa platine ! Ça ne t'engage en rien
Re: Ralenti bizarre
Tout çà pour çà, alors qu' une giclée de bombe contact sur les pistes en carbone résoudrait le problème pour 3 francs 6 sous !
Je ne compte plus les potentiomètres sauvés avec cette méthode depuis plus de 40 ans....
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
A ce stade je ne peut rien te confirmer, j'en saurai plus quand j'aurai reçu le modèle commandé.@Chris, comme j'ai les deux, tu me confirmes que je peux récupérer la platine "Mercedès" et la mettre sur le mien ?
Dans le lien de celui que tu as trouvé la ref Mercedes sort également dans la liste, ça laisse bien présager d'une compatibilité et s'il s'avère que c'est bien le cas, la ref en origine Bosch existe toujours.
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
Dans ce cas là Daniel c'est peine perdue, il manque du carbone, la piste est trop usée pour que le KF y change quelque chose malheureusementTout çà pour çà, alors qu' une giclée de bombe contact sur les pistes en carbone résoudrait le problème pour 3 francs 6 sous !
Je ne compte plus les potentiomètres sauvés avec cette méthode depuis plus de 40 ans....![]()
Re: Ralenti bizarre
@Chris,Comme j'avais les deux sous la main, je me suis dit : « Je n'ai rien à perdre, je dessoude et je pose la platine du potentiomètre pour Mercedes sur le mien. » Ben non, la platine sur le mien s'est décollée toute seule, mais sur le potentiomètre Mercedes, elle a cassé en deux.
Alors, quand tu auras essayé et si ça marche, tu me tiendras au courant pour que j'en achète un de Mercedes ; heureusement que je ne l'ai pas payé, celui que j'ai cassé.
