change ton regulateur, ca coute une misere .
http://www.ebay.fr/itm/L7810CV-Regulato ... 43be5e1254
http://www.ebay.fr/itm/L7810CV-Regulato ... 43be5e169f
[RÉSOLU] Bloc d'instrumetns inopérant sur 100 C3 phase 2
ant100
Re: Bloc d'instrumetns inopérant sur 100 C3 phase 2
En fait, je parlais plutôt des deux gros connecteurs (marrons et noir) qui se branchent sur la platineAimable a écrit :La broche du milieu est la masse. de memoire, a droite c'est l'entree +12vcc et a gauche la sortie +10VCC regulee.
Merci Burny, c'est commandé. Je vérifie de toute façon les soudures ce weekend. Au pire, j'en aurai un d'avanceBurny a écrit :change ton regulateur, ca coute une misere .
ant100
Bon, comme expliqué ici :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 51#p208451
JE SUIS UN BOULEEEEEEET !!!!!!!!!!!!!!!
Voici des news du weekend
ATTENTION, GROS BOULET INSIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci à tous pour votre aide, même si sur ce coup là, je pense que j'aurais pu m'en sortir tout seul
Donc le grand gagnant est bien Ricant100 a écrit :Machinalement, je refais un tour par la boite à fusibles... Bêtement, sans même savoir pourquoi, je regarde ce petit fusible de 5A qui fait bande à part et qui est le seul que je n'ai pas vérifié jusqu'à présent, pensant que c'était un fusible de réserve... Tien ! Il est pété ! Je lui trouve un remplaçant, remet le contact... Et hop ! Les voyants s'allument ! Youhou ! Je démarre, la jauge monte, le compte-tour s'anime ! Youpi !!!!
Bon, je redémonte une dernière fois... Je replace soigneusement le pignon, le mets à l'envers par rapport au pignon d'origine. Etant donné qu'il est plus épais, il devrait engrainer quand même... Je remonte le tout en serrant bien les vis... Je vais faire un petit essai... un A/R de 5,5 km avec le village d'à coté, le compteur a pris tous ses kmPourvu que ça dure :!:
Le coupable...
Modifié en dernier par ant100 le mer. 12 mars 2014 09:43, modifié 1 fois.
Re: [RÉSOLU] Bloc d'instrumetns inopérant sur 100 C3 phase 2
ah ben merde alors . Mais c'est vrai que sont emplacement peut porter à confusion ( penser que c'est un de réserve ) .
Maintenant ça marche, c'est le principal
