ça chauffe GT 5 E
Re: ça chauffe GT 5 E
Si ça peut aider à la confusion (
), j'ai eu un GT KE de 84 (feux monobloc "droits" donc) avec ce fameux témoin bleu, qui reste allumé tant que le moteur n'atteint pas une certaine t° de fonctionnement
Ton GT KE de 1984 a bien un manomètre de température d'eau situé à côté de ta jauge à essence ?
Manfred
Allez, j'en ajoute une couche :
AUDI 80 GLE de 1980 (K-jet donc) : "Idiot light" bleue de "moteur froid"
Tous mes WN en avait un (coupé et CD)
La 1.6 Carbu de la GLS aussi
Mon KE aussi...
Mon KE aussi...
mart80
suspense ! suspense !!
Ça se trouve, je n'ai même pas d'ampoule pour ce témoin bleu
Voici donc 2 petites photos
Le témoin:
La sonde sur la culasse (celle de gauche)
Et la vidéo, où on ne voit pas le témoin (la voiture a tourné quelques minutes et le témoin s'était déjà éteint
) (merci de pas trop se moquer de l'accent Belchhh
http://www.youtube.com/watch?v=TnnRwmNbkJE
Le témoin:
mtristan
Miam miam ce bruit
Et étrangement, j'adore les couleurs de cette voiture (alors qu'en temps normal je trouve ça très laid comme couleurs ^^).
PS : trop sexy l'accent
mart80
Merci mike de cette vidéo et photo !
reste plus qu'a plonger nos têtes dans nos KE !
:mrgreen
Mode Hs on: Très propre ton GT, comme je les aime ! c'est un interieur cuir ? off
Oui, refait en 2009mart80 a écrit : c'est un interieur cuir ?
J'ai plusieurs remarque à faire sur ton GT5E Mike
1/ la graduation de ta jauge à essence vient d'une phase 2 (tu l'a changé ?)
2/ Ton témoin de niveau d'huile est légèrement allumé (normal ?)
3/ Très curieux que t'aie un tiroir d'air additionnel au lieu d'un stabilisateur de ralenti
4/ Ton économètre fonctionne bizarrement ! Normalement à chaque coup de gaz, l'aiguille part vers le haut alors que sur la vidéo, elle bouge à peine.
5/ J'ai hâte de le voir en vrai ce Coupé
mart80
Bon ben je viens de mettre mon nez dans le KE eh bien à ma bonne surprise j'ai cette sonde (celle de gauche) je verrai demain au niveau du TDB si j'ai le témoin car elle est stockée au fond du sous sol avec la fourmie gti à coté ! cependant celà m'a permis de voir que la fiche à coté avait les trois fils sectionées ! !
a quoi sert la sonde de droite ?
Sinon voici les caractéristique de mon GT 5E:
Mod 85KE2
Chassis: WAUZZZ85ZDA116514
Date de 1ère mise en cir: 30/05/1983 (je pensai que c'était sept 83)
Voir pour comparer !
Mod 85KE2
Oui, celui d'origine restait désespérément à zeroRogerH a écrit : 1/ la graduation de ta jauge à essence vient d'une phase 2 (tu l'a changé ?)
RogerH a écrit :2/ Ton témoin de niveau d'huile est légèrement allumé (normal ?)
il n'y a pas de capteur de niveau d'huile sur les GT Le KE de 1983 que j'ai désossé n'en avait pas non plus (photo dispo)RogerH a écrit :3/ Très curieux que t'aie un tiroir d'air additionnel au lieu d'un stabilisateur de ralenti
Toutes les dépressions sont neuves, il manque juste la capsule à dépression pour l'indication de passage de rapportRogerH a écrit :4/ Ton économètre fonctionne bizarrement ! Normalement à chaque coup de gaz, l'aiguille part vers le haut alors que sur la vidéo, elle bouge à peine.
Il ne tient qu'à toi de faire le déplacementRogerH a écrit :5/ J'ai hâte de le voir en vrai ce Coupé
Allez Roger, fais nous une petite vidéo de la tienne, que je puisse décortiquer le moindre détail suspect
PS: on est complètement HS
mart80
Pour eclairer et c'est vrai qu'on est un peu HS !!
désolé phil !
Cette sonde (à droite) permet de commander l'injecteur de départ à froidmart80 a écrit :Bon ben je viens de mettre mon nez dans le KE eh bien à ma bonne surprise j'ai cette sonde (celle de gauche) je verrai demain au niveau du TDB si j'ai le témoin car elle est stockée au fond du sous sol avec la fourmie gti à coté ! cependant celà m'a permis de voir que la fiche à coté avait les trois fils sectionées ! !![]()
J'ai parlé trop vite et oui, c'est bien la pression d'huileMike KV a écrit :RogerH a écrit :2/ Ton témoin de niveau d'huile est légèrement allumé (normal ?)il n'y a pas de capteur de niveau d'huile sur les GT
Contacteur de pression d'huile à remplacer (prévu)
Allez Roger, fais nous une petite vidéo de la tienne, que je puisse décortiquer le moindre détail suspect![]()
PS: on est complètement HS![]()
chassis C aussi ?Mike KV a écrit :Le KE de 1983 que j'ai désossé n'en avait pas non plus (photo dispo)RogerH a écrit :3/ Très curieux que t'aie un tiroir d'air additionnel au lieu d'un stabilisateur de ralenti![]()
