Euuhhhhh vu comme ça arrache et que le turbo n'est pas celui d'origine je pense que ça doit dépassé......
C'est toujours le meme pb à mon avis ... Turbo K26 changé par un K24 par mes soins. Plus petit donc part plus tot (2500t/min au lieu de 3000) et mon hypothese est que le boitier elec d'origine pour 1B ne regule qu'a partir de 3000t/min et avant d'atteindre ces 3000tours ca souffle sans autre regul que celle de la pompe ... Ce qui est bizarre c'est la coupure à 4000 ... Ca ne devrait pas ... fuite dans le circuit avant la wastegate ? Possible ... A voir ... Au pire à la sortie Hte Savoie cela ne manquera pas de specialistes du 5 cyl turbal ...
Le MAC 12 du 1B régule depuis 1000 t/mn, comme les MAC 11 américains...voir les données ci dessous.
En europe, nous avons 1.85 bar environ ( avec pression atmosphérique ).
The MAC11 uses these boost values:
RPM -----------1000 2000 3000 4000 5000 5500 6000 6375
Boost map value 1.04 1.35 1.4 1.4 1.4 1.42 1.4 1.4
Le problème de coupure vient d' ailleurs, pour moi.
Ok, merci Daniel.
Mon pb de coupure est apparu juste apres changement du turbal et intervient systematiquement en dessous de 3000t/min
Au dela zero pb ...
Branchement n75 à verifier effectivement ...
Merci Romain et Daniel pour vos infos et effectivement Romain on pourras exposer ça a la sortie Savoie...
Mais attention a part cette coupure que je commence a arriver a gérer en jouant sur l'accélérateur c'est a dire
Qu'il faut vraiment que j'effleure l'accelerateur et pas de coupure... Mais ça marche pas tout l'temps....LOL
Mis a part ça c'est le top du top j'adore quand elle arrache ..... LOL
Parce que si ca coupait à environ 1.7/1.8 au tdb, cela signifierait que ce serait la securité qui agit sur la pompe à essence qui se declencherait. Mais la ca ressemble davantage à une fuite ...
Whouaouuu 1.7 1.8 mais je sais meme pas si ça y monte jusqu'à la ...
Merci a toi
Merci a toi
Du temps que je l'avais elle y montait (meme si l'indication est fausse, puisqu'il ne s'agit pas de la valeur exacte de pression de sural). Et à 1.8, coupure net ...
