saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
Re: saleté de collecteur d'echappement fissuré
d'où la question de changer les 10 goujons ou pas.. :geek:
a ce moment là, autant trouver une culasse de NF... si tu vois c'que j'veux dire :mrgreen: :mrgreen:
sinon, y'a la solution de laisser tel que, jusqu'au prochain éventuel JdC :? :roll: :oops:
C'est pas ce que ferait un pro ?? sans rien dire au client bien sur.. :lol:
je precise que je ne m'y suis pas réattaqué aujourd'hui.. j'ai du joint de carrelage a faire a la maison ...
Ho sur mon JS, j'ai un goujon en moins (en bas au dernier cylindre, surement parce que très chiant d'accès), bin avec des joints neufs bien serrés autour, ça ne fuit qu'un poil à froid ;)
Bertrand
Message par Bertrand »
sur un moteur turbo, je ne remonterais pas ca comme ca ...
moi non plus, la pression des gaz est supérieure aux atmos :?
Pas du tout....vu le taux de compression dans les cylindres....moins important sur un Turbo que sur un atmo, généralement.
J' en dirais pas autant d' un Diesel ! :roll:
Le taux de compression ne joue pas tant sur la pression des gaz d'échappement, ceux-ci sont éjectés soupape ouverte...
Tu oublies par contre que le turbo augmente très fortement le débit d'air vers les cylindres,
plus de débit plus de pression ;)
Enfin, ça me semble logique ainsi, je ne suis pas motoriste :D
tiens, vous me faites penser.. je vais demander a un pote motoriste.. ;)
mais sur le fond vous avez raison : le turbo crée en quelque sorte un bouchon, donc limite l'évacuation des gaz (comme avec un catalyseur d'ailleurs). En tout état de cause la pression dans le collecteur doit être supérieure a un atmo.
Je crois plus au problème de température.....et donc de dilatation....Burny, mets une double couche de joint sur cette sortie, vu qu' il n' y a plus
qu' un goujon de ce coté....en attendant de déculasser et de les changer tous...tes goujons. ;)
Il doit aussi exister une espèce de pâte très résistante à la chaleur, pourquoi pas ?
Daniel a écrit :..Burny, mets une double couche de joint sur cette sortie, vu qu' il n' y a plus qu' un goujon de ce coté....
non, y'en a encore 1 de chaque coté (sur le 1er et le 3eme cylindre)
Par contre j'éviterais les sur-épaisseurs sur ce joint, risque de fissuration du collecteur :?
Pierro999
Message par Pierro999 »
ça m'est arrivé pareil quand j'ai déculassé ma 100 tqs, le ga qui a refait ma culasse a sorti le morceau et la remplacé, et l'erreur que j'ai commise c'est de ne pas les avoir tous changés car quand j'ai remonté le collecteur il y en a une qui a recassé, mais vu que je venais de poser la culasse je ne pouvais plus faire marche arrière, du coup j'ai laissé comme ça.
Conclusion des qu'on déculasse faut tous les changés, du moins c'est ce que j'ai retenu de la leçon ;)
tiens, je viens de regarder dans Elsawin..
bon y'a pas les 10v turbo, mais sur les 20v turbo (S6), ils ne préconisent pas de changer les goujons :evil:
