changement radia de chauffage sur 80 B4
berry536
Message par berry536 »
Salut à tous ,
comme je l'ai dis dans mon post dans la rubrique présentation , je me lance dans le changement du radiateur de chauffage sur la papycar ( 80 16V quattro"competition" ).
Les choses ont bien avancé mais je n'arrive pas à enlever le comodo ( je vois pas comment on fait ) . J'ai bien su défaire la partie du dessus du cache comodo mais la partie basse du cache reste bien accrochée avec le comodo .
Si quelqu'un peut m'expliqer ça m'arrangerait bien car là je suis coincé .
Modifié en dernier par berry536 le sam. 18 sept. 2010 19:56, modifié 1 fois.
MrJhack
Re: comodo sur 80 B4
Message par MrJhack »
il faut sortir le volant
sous la partie basse, tu as un trou
en regardant tu verra une vis qui serre un colier au tour du moyeu du volant.
il faut desserrer pour tirer l'ensemble "bloc du bas + commodo"
berry536
Merci à vous, vous confirmez ce que je pensais . Mais j'ai pas encore trouvé cette satanée vis .
J'y retourne ;)
MrJhack
si ca peut t'intéresser.
berry536
Merci à vous, j'ai trouvé . C'est ce foutu cablage de comodo qui m'ennuyait .
Voilà, le tableau de bord est enlevé mais où est donc ce radiateur de chauffage ? :roll:
Comment accéder à ce radiateur ?
Uploaded with ImageShack.us
Je dois démonter tout le système de souflerie ?
Je crois malheureusement qu'il faut déposer tout le bloc de ventilation pour y accéder :(
berry536
alors là c'est une autre histoire parce que je ne vois même pas par où ça tient :?
Message par u0483 »
Pour retirer le bloc chauffage, dans le compartiement moteur, tu as deux écrous près des deux durites de chauffage.
nico
Re: changement radia de chauffage sur 80 B4
Message par nico »
Quelle m.... le radia de chauffage...bonne chanc ;)
Regarde ce lien, ça pourrait être utile : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 363866.htm ;)
NB: si tu as l'airco, il faudra peut-être détacher les tuyaux du condenseur (et donc perdre le gaz) pour parvenir à déposer le boîtier complet :?
berry536
Merci à vous pour ces renseignements .
Rudy m'a sonné et à priori il y a bien 2 écrou dans le compartiment moteur + 2 en dessous du séparateur à cause de l'airco . Défaire les 2 cable de commande et en principe je saurai l'avancer un peu pour pouvoir sortir le radiateur .
En principe il ne devrait pas avoir de soucis pour l'airco .
La voiture va dormir dehors aujourd'hui malheureusement ( vu comment on est déjà rentré dans la porte de mon garage, inutile de vous dire que c'est un coin dangereux...je risque de passer une très mauvaise nuit là ) ;)
j'espère avoir fini demain . en attendant je vous dis merci pour votre aide ;)
Message par u0483 »
berry536
Merci pour les explications .
Là , tout est enlevé et ça ne bouge pas d'un poil :? . Je suis bloqué comme ça depuis hier soir .
Enfin, je dis tout est démonté . Non, je ments car car la vis au tablier tourne alors je n'arrive pas à défaire cet écrou là . Mais bon . Même comme ça la partie droite de la souflerie devrait bouger et elle ne bouge pas .
berry536
Bon , j'ai réussis à avoir ce fameux écrou . La clim est purgée et les tuyaux sont défait .
Et bien rien à faire, ça bouge pas d'un poil ! Là, je commence sérieusement à m'énerver !
on dirait que c'est collé au niveau des 3 points de fixations et quand on y va au tourne-vis, c'est la tôle qui plie . Alors que faire ?
Voilà une journée perdue puisque depuis hier soir je n'ai défait que le dernier petit écrou que je n'arrivais pas à avoir ( celui du tablier, la vis tourne avec l'écrou mais ça va, j'ai réussis à l'avoir ) .
Bon ben là, je suis résigné , coincé , perdu...Bref, je sais pas quoi faire . :? :twisted:
Si quelqu'un a une idée je suis preneur .
Message par u0483 »
Dans la section 35 il faut tourner le bloc afin de la dégager à se que j'ai compris.
