Ampoules clignos av double filament sur V8 ?
En demontant mes clignotants sur ma V8, je me suis apercu que les ampoules de cligno sont montés en double filament (comme celles pour les feux arr/feux stop).
Au debut je pensais à un montage anormal mais en y reflechissant peut etre que cela etait utilisé aux Sates où les clignos avant servaient peut etre aussi de veilleuses ... (un filament pour mode veilleuse et un filament pour cligno). A priori, sur mon modele europeen, c'est le petit filament qui s'allume ...
Des infos ? Peut etre est ce un mauvais montage (pas d'info dans le manuel de bord sur le type d'ampoule à monter ...)
Re: Ampoules de clignos avant sur V8 ?
ou alors, une erreur du precedent proprio.. surtout si le faisceau derriere et la douille ne permettent pas ce double allumage ;)
Manel
Message par Manel »
As tu deux alim qui arrivent au clignotant (une pour la fonction cligno, une pour la fonction veilleuse)? Pour un montage type US, tu dois aussi avoir une fonction feu de gabarit. Si tu n'as rien de tout ça, c'est que tu n'as pas la bonne ampoule.
Pas de double alim. Je pense effectivement ne pas avoir les bonnes ampoules (car les deux cotés ont le meme montage c'est ca qui me fait douter). Kate devrait pouvoir m'eclairer sur le bon type d'ampoule ...
Spitman
Message par Spitman »
Regarde la douille sur la voiture si les deux ergots sont au même niveau simple filament sinon double ;)
Mais y'a plus simple...
Sur Kate, pour un V8 de 1990 a 1994 :
Ampoule double filament
21/5 W !
Porte ampoule 2 pôles Ref : 811 953 053 E
Donc elle doit bien servir de veilleuse aussi ! ou feu de position quand tu mets la manette cligno d'un coté à l'arrêt
Par contre, c'est le 21W qui doit s'allumer en cligno, et le 5W en veilleuse ou feu de position, souvent les ploucs précédents les mettent à l'envers en forçant.
Car on ne peut normalement pas se tromper de sens.
une explication plausible : le meme porte ampoule sert en Europe et aux US...
Ampoule double filament 21/5 W !
Et ben voila ! Ca m'aurait etonné d'un Suisse qu'il ne respecte pas la norme ;)
Ca il faut que je le verifie. Mais l'ampoule clignote, c'est l'essentiel. Il faut que je voie en basculant la manette de cligno, contact coupé.
+1. Je suis sur que sur les modeles USA, les clignos servent aussi de feux de position.
Re: Ampoules clignos av double filament sur V8 ?
trouvé cette photo sur le net..
une autre ..
SL500
Localisation : IDF - Seine et Marne / S6 4.2 Avant '95 - SL500 '90 - 928S '83 - 530d '02 - 525tdsA '93 - Mini '04
Message par SL500 »
J'ai un montage ampoule 21W/5W sur une e34 mais pour cela il a fallu que
je commande le bon porte ampoule chez BM et que je modifie le faisceau
afin d'avoir les veilleuses mode US en 5W
Je regarderai ce week end sur la V8 pour pièces de mon ami.
