capteur moteur
Re: capteur moteur
Capteur de PMH ? Ca me parait sévère comme addition...
Re: capteur moteur
Si tu sais rien, nous non plus !
Re: capteur moteur
Bien sûr, il y en a même 2 , souvent....
Re: capteur moteur
Et tu as quoi comme problème ?
Il faut avoir le code défaut, si il y en a un...
C'est pas encore le coup plus que classique du transmetteur de régime qui est toujours renseigné "en défaut" moteur à l'arrèt ?
Re: capteur moteur
M' étonnerais qu' à moitié....les nazes chez AUDI !
Re: capteur moteur
faire un devis afin d'avoir les réf de la-dite pièce ?
Re: capteur moteur
Panne permanente, je dirais. Donnes nous le type de ta voiture, carte grise, et année .
Re: capteur moteur
Selon KATE , pas de contacteur ou capteur à l' intérieur de la boite méca ou auto, seul le contacteur de marche arrière vissé sur la boite.
On en serait plus avec la référence du détecteur....ou peut être une nouvelle preuve de l' incompétence de cretains ...euh de certains !
Re: capteur moteur
C' est si loin que çà ! ?Padré a écrit : je vais aller voir la facture tout a l heure ,
Re: capteur moteur
Faut approfondir la recherche....sur kate.....a suivre...
Boite auto, on est d' accord ?
Re: capteur moteur
Trouvé émetteur impulsion régime moteur sur platine support coté volant moteur référence 078 905 381 A au prix de 127 euros environ....
Pas besoin de descendre la boite...sont boulets, tout de même !
Re: capteur moteur
C' est encore mieux, c' est la même planche sur Kate !Padré a écrit :Nicht , boite 6 manuel
Des abrutis chez AUDI, ont devraient les pendre et court !
Re: capteur moteur
Je te fais çà ce soir ou cet aprem ! Je mettrai la photo ici...
Re: capteur moteur
Plus rapide que prévu, avec la version 7, présent sur cet ordinateur ! Capteur présent sur beaucoup de modèles, de la 100, A4 jusqu' à la A8 !
En bonne résolution....por voir les détails à l' impression.
Re: capteur moteur
Avec un peu de chance, ce capteur est même indemne, relit les codes défauts mais moteur tournant, tu seras fixé
Ca se remplace bien, il est relativement accessible.
Je ne savais pas que c'était plus facile de retirer d'abord la boîte
