Ralenti bizarre
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
Je ne t'ai pas suivi alors, je pensais que tu avez monté la carte Mercedes sur le support Audi et comme les valeurs résistives ne sont les mêmes en jouant sur le multitours cela permettrais peut être de retrouver une courbe mieux adapté à l'Audi...
Re: Ralenti bizarre
J'ai remonté celui que j'ai acheté sur Ovoko (d'occasion), car avec celui de Mercedes, le ralenti était à 1 500 tr/min et je ne pouvais pas accélérer, et c'est très difficile de démarrer.1597cvh a écrit : sam. 22 août 2026 10:34 Bonjour
J'ai posé le potentiomètre avec la piste du Mercedes , premier démarrage laborieux, j'ai été faire un tour,je trouve qu'elle accélère moins fort,au lâcher le ralenti ne tombe plus, mais maintenant le ralenti c'est 1500 tr
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
Ah oui en effet, mais c'est la que cela devenait intéressant pour voir en le bougeant si il avait du mieux niveau ralenti entre autre, je me souvient de la piste de celui d'occasion il semble être en aussi mauvais état que ton origine, l'effet de ''yoyo'' constaté sur la vidéo s'explique mieux du coup.
C'est dommage de ne pas avoir essayer de faire les manipes avec le Mercedes, mais peut être pas trop tard maintenant que tu as trouvé l'outil pour le démonter sur la voiture.
Re: Ralenti bizarre
Oui, il faut que j'essaye.
Re: Ralenti bizarre
J'ai découvert cette société, moitié moins cher que le kjetkillers:
https://invent-labs.com/en/jetronic#order
Et :
https://invent-labs.com/en/shop/products/jetfull
Et :
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
En effet ça a l'air plutôt pas mal, c'est juste la partie programmation de ces systèmes qui m'inquiète un peu si pas d'assistance ''physique'' en cas de soucis.
L'idéale serait de connaitre un revendeur en France, voir Local...
Re: Ralenti bizarre
J'ai passé l'audi au banc ici : https://vendee.vone-racing.fr/
Il faudrait que je lui téléphone pour lui demander ce qu'il en pense.
Je n'ai toujours pas eu de réponse, je pense que la plateau sonde est supprimé, donc plus de potentiomètre, j'ai bon ?
Le kit de chez invent-labs est moins qualitatif que celui de chez kjetkillers:
Invent-labs :
Kjetkillers :
Invent-labs :
Kjetkillers :
Re: Ralenti bizarre
Je viens de voir çà dans la doc du kit " nouvelle " injection....à vérifier, on sait jamais.
Sur certaines versions du moteur, le circuit d'air de ralenti comporte un restricteur dans le tuyau en plastique marqué en jaune, ce qui peut empêcher le bon fonctionnement du régulateur de ralenti. Ce restricteur doit être supprimé.
Re: Ralenti bizarre
Bonjour
@Daniel,je ne vois pas du tout de quel tuyau il s'agit.
Re: Ralenti bizarre
" Sur certaines versions du moteur "
En tout cas, c' est sur le circuit de L' ISV ( Régulateur ralenti ).
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
Oui en effet le potentiomètre n'est plus utilisé avec la version ''killers'' & ''Invent'', un capteur de débit ou de pression d'air doit être présent dans le kit j'imagine.Je n'ai toujours pas eu de réponse, je pense que la plateau sonde est supprimé, donc plus de potentiomètre, j'ai bon ?
Re: Ralenti bizarre
Merci bien
