durite admission
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
durite admission
Message par dada.s2r »
salut juste une tit question il existe quoi comme durite d admission renforcé ;) pour rs2 merci a +
Re: durite admission
Regarde chez Samco, c'est du tout bon matos.
De préférence au Royaume-Uni, vu la faiblesse de la livre, ce sont eux les moins chers ;)
http://myworld.befr.ebay.be/amberper/
J'ai commandé ceux de ma 100 S4 chez eux, transaction parfaite...
Hajbed
Message par Hajbed »
La durite d'admission d'origine du RS2 est déjà renforcée contrairement à celles de S4 et S2.
Elle a un cerclage en acier dans les rainures du bas.
Celle du bas (entre échangeur et long tuyau acier), sur 100 S4, est aussi renforcée avec des cerclages ;)
Hajbed
LaurentV8 a écrit :Celle du bas (entre échangeur et long tuyau acier), sur 100 S4, est aussi renforcée avec des cerclages ;)
Oui mais là Dada parle de la durite entre débimetre et turbo si je me trompe pas.
Donc totalement inutile de la renforcer, car celle ci est toujours en depression. :D
dada.s2r
salut salut moi je parle de toute les durite admission ,meme celle qui ce trouve juste av le papillon ;) sur le rs2 merci de vos reponse ;)
http://cgi.ebay.de/Silikon-Schlauchkit- ... 5884174d59
tiens mon Dada....y a plus qu'a.......... ;)
Daniel a écrit :Donc totalement inutile de la renforcer, car celle ci est toujours en depression. :D
justement, de part la depression, certaines s'ecrasent.. :o (deja vu/entendu sur un S2)
dada.s2r
merci mon hubert comme tu dit y a plus qu 'a :mrgreen:
Hajbed
Et non men cher c'est justement tout l'inverse, tu as déjà vu une durite en pression plier? :mrgreen:
Donc il faut bien un renfort sur cette durite aprés débimètre car celle ci se contracte et plie sous l'aspiration du turbo en majeure partie dés que le vehicule est reprog.
Pas cette durite, de par sa structure et sa forme.Tu as déjà posé une caméra sous le capot ?
....ce n' est pas une durite de TT. :mrgreen:
Hajbed
Daniel a écrit :Pas cette durite, de par sa structure et sa forme.Tu as déjà posé une caméra sous le capot ?
Non , j'ai juste corrigé le problème sur 3 S2 differents...
A bon, donc je n' ai pas ce problème sur ma 200 20V à pression majorée...c' est certain, ce ne sont pas les mêmes.
Tu m' as fait peur ! :mrgreen:
