Ordre fils bougies
Rom1
Ordre fils bougies
Message par Rom1 »
Salut à tous,
Je recherche l'ordre dans lequel il faut brancher les fils de bougies sur l'allumeur.
Merci d'avance
Rom1
Re: Ordre fils bougies
Message par philou »
salut romain 1 2 4 5 3 .le 1er cyl coté distri .
Rom1
Message par Rom1 »
Merci Philou, mais par contre ou est le N°1 sur la tête, et surtout dans quel sens tourne tu???
@Dan: si tu trainais plus souvent en Haute-Saône, tu saurais que "notre" spécialité c'est la patate et non la tomate..... :twisted:
Salut salut,
Tu places le 1er cylindre au PMH, le doigt d'allumage sera alors aligné sur le plot du 1er cylindre.
Si ça ne s'aligne pas, il faut faire un tour moteur supplémentaire (il y a une étincelle tous les 2 tours)...
Rom1
Message par Rom1 »
Slt Laurent, je n'ai pas ce soucis.
En faite j'ai retiré mon ancien faisceau pour remettre le nouveau, mais ça ratatouillait, donc j'ai entrepris de remettre l'ancien, et c'est là que le drame est survenu: je me suis emmêlé et perdu dans les fils. Résultat, sous la colère j'ai tous enlevé, et du coup elle fonctionne moins bien.... :oops:
Dan a écrit : j'ai trop traine par la bas... ca doit etre ca le probleme :lol: :lol: la confusion des legumes :D
Prochain coup que tu passe, je te canarderais à coup de patates et de tomates, comme ça au moins tu te souviendra de la différence.... :twisted:
berry536
Message par berry536 »
En principe sur la tête d'allumage, tu as 2 tubes plus longs que les autres .( le 3ème au centre étant pour la bobine )
Tu mets la tête dans le sens où ces 2 tubes soient vers le bas .
Je premier cylindre est sur le long tube de gauche ( les 2 longs tubes sont pour les cylyndre 1 et 3 ) et bien entendu , le 1-2-4-5-3 est dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre . et coté culasse , c'est 1-2-3-4-5 ( le premier étant celui vers l'avant du moteur )
Rom1
Message par Rom1 »
Merci Berry, ça c'est de l'info nette et précise.
Je fais l'essai ce soir.
Rom1
Rom1
Message par Rom1 »
Que c'est bon le ronronnement d'un 5 pattes au fond des bois..... :D
Rom1
berry536
Cool ;)
edana2.0
Message par edana2.0 »
cerbere70 a écrit :Que c'est bon le ronronnement d'un 5 pattes au fond des bois..... :D
Rom1
Tu as tellement honte de ton 5 pattes, que tu le gare au fond des bois ??? :lol:
même pas devant chez toi ???
Rom1
Message par Rom1 »
Non non, c'est juste qu'au fond des bois c'est devant chez moi......
cerbere70 a écrit :Non non, c'est juste qu'au fond des bois c'est devant chez moi......
mouarfffff,je confirme......tu crois que tu arrives nulle part et finalement,il reste encore son patelin......... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rom1
Message par Rom1 »
Ouais, mais MOI au moins, l'état de mes routes justifie le QUATTRO. JE ne vis pas sur une bretelle d'autoroute MOI.... :lol:
